IH MacCormick Fu 237
bonjour a tous je suis en possession d'un Fu 237 qui a bon nombre de problèmes:
bloc fendu, c'est un moteur qui a beaucoup tourné et je pense que le jeu entre segments et chemise doit être assez impressionnant! C'est un tracteur qui a une valeur sentimentale car il appartenait a mon grand père et a fonctionné en tracteur principal pendant 10 ans.
On le démarre encore de temps en temps pour les foins mais il faut le tirer bien évidemment.
j'aimerais avoir des renseignements concernant les pièces d'origine comme les chemises pistons et autres pièces que je ne trouve nul part.
je vais essayer de mettre quelques photos.
Merci pour votre aide.
IH FU237D / 433 SA / 624 amplimatic // presse 422 & 440 all twine
Re: IH MacCormick Fu 237
- cornette clément
Salut Quentin
Bon pour ton problème de pièces, tu trouvera le même moteur (le FD-128) sur le F-240, plus facile à trouver
Mon père à réparé le mien gràce aux pièces moteur de ce tracteur
Voici les renseignements techniques des deux tracteur sur le site:
FU-237 D: http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... _237_d.htm
F-240 Farmall: http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... armall.htm
F-240 Standard: http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... andard.htm
Sinon il est en bel état général ton FU
Modifié en dernier par cornette clément le 04 avr. 2010 11:39, modifié 1 fois.
merci beaucoup pour cette info. C'est vrai qu'il est plutôt bien conservé mais question moteur c'est pas le top!
- cornette clément
Oui on voit que sa fuit au niveau du bloc fendu
- cornette clément
As-tu le livret d'entretien car si tu veux je te l'envoie par MP
[img][IMG]http://img199.imageshack.us/img199/8388/p1020818j.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://img651.imageshack.us/img651/949/p1020816skg.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://img130.imageshack.us/img130/2198/p1020815tk.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://img52.imageshack.us/img52/7073/p1020812f.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://img704.imageshack.us/img704/2065/p1020810.jpg[/img][/img]
Salut Quentin,
Un petit coup de main pour les photos
Joli chalenge pour un jeune de vouloir remettre en route le tracteur de son grand père, perso celui de mon grand père est toujours là ce n'est pas un rouge mais un bon vieux vendeuvre!!!
Bon courage et @+
Bon courage et @+
merci beaucoup je pense qu'il y a beaucoup de boulot pour remettre le moteur en état de marche donc je ne ferais pas toute la remise en état tout seul!
oui j'ai bien le livret d'entretien c'est même l'original de 1961 de mon grand père!
genty fabrice
bonjour j'ai également un fu237d que j'ai retapé avec mon père j'ai nrefait le moteur embrayage,élec,relevage ,peinture enfin bref presque tout j'ai donc de la pièces moteur bloc,culasse,arbre a cam,etc...
je connait pas mal ce tracteur et ou trouvé de la pièces si cela interresse me répondre.
fabrice du 21
fabrice du 21
ah c'est très intéressant ça. je vous contacte par MP.
salut commence par prendre tes compression pour évaluer l'usure du moteur pour la fente au bloc moteur il existe des électrodes spéciales fonte qui marche bien (marque charledave), a condition d'avoir 1 bon poste a souder de bien chanfreiner de percer les extrémité pour éviter a la fente de continuer après de chauffer au chalumeau avant et de maintenir un peu la chaleur pour que ca refroidisse doucement je l'ai fait sur 1 petit gris qui était fendu presque haut en bas par contre elles sont chère 23 e les 6
mais ces sur si tu le reprend complètement tu sera tranquille pour 1 moment
si il marche aussi bien q le 240 ca vau le coup
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 févr. 2015 14:36, modifié 1 fois.
