question fendeuse.
Néron
Re: question fendeuse.
Message non lu par Néron »
Tu met une calle en bois type chevron contre ta jante afin d'appuyer surtout sur le talon du pneu.
mickael 82
Message non lu par mickael 82 »
je sais pas si tu y a pensé
mais avec un verion 5/3 tu peut,en renvoyant l'huile qui sort du verin vers l'entré pendant l'aproche du verin,ainsi tu a une approche rapide,puis au moment ou le verin touche,tu passe en avance classique pour faire passé la force,plus de rapidité pour le même debit hydraulique au tracteur
farmall 22
mickael 82 a écrit :je sais pas si tu y a pensé
utilisation pratique du montage mais faut voir le prix :!: car en général unefendeusenefait pas tant que sa d'heures dans une année donc est ce nécessaire :?:
C'est peut êtee pas si bête que ça, c'est chiant tu sais de regarder le coin déscendre tout doucement des foir tu va plus vite à la masse!! :m:
Néron
L'Aveyronnais a écrit :C'est peut êtee pas si bête que ça, c'est chiant tu sais de regarder le coin déscendre tout doucement des foir tu va plus vite à la masse!! :m:
Suivant ce que tu fends tu es jusqu'a 4 fois plus rapide au merlin qu'a la fendeuse hydraulique
farmall 22
dans du châtaigner sans noeudset frais coupé daccord mais quand tu est dans un bon vieuxchêne pleins de noeuds je prèfère la fendeuse même si c'est pas très rapide c'est moins fatiguant :yes:
Néron
Souvent tu le fend vert, donc ca ne pose pas trop de problémes. Dés que ca deviens plus corsé tu y vas au jeu de coins.
Sinon si c'est dure tu peut aussi laisser tes biaus à plat et quand il gel tu les fends et la ca va encore plus facilement.
farmall 22
chez moi on fait 20 cordes cela dit un grumier complet (à plusieurs) et tous doit être fait en quatres samedi donc pas le temps d'attendre que le bois gèle pour le fendre :mrgreen:
un vilebrequin, un peu de poudre a canon.... :sil:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 23 janv. 2023 21:52, modifié 1 fois.
T'as pas du sang corse dis moi l'ami?! :mdr:
farmall 22
L'Aveyronnais a écrit :un vilebrequin, un peu de poudre a canon.... :sil:
daccord avec toi mais la methode est très dageureuse :!: un autre produit qui coûtpas cher à fabriquer c'est le nitrate fioul :sil: :sil: et c'est deux foi plus puissant que la poudreà canon et pour ce qui est du bois après l'explosion les allumettes sont founie pour allmé le feu :lol:
pas très loin de chez moi un gar s'appercevait depuis quelque temps que son tas de bois entreposé sur place à la coupe rétrécissait... Il fait i une ni deux, redéscend à la maison chope le vilebrequin un peu de poudre et deux ou trois bouchons de liège!
Quelques semaines plus tard il trouve à la foire à villeneuve le voisin de la montagne d'en face qui se ventait de sa mésavanture (le poêle qui lui avait pété par la cuisine!) Il lui à répondu l'air de rien (et j'y étais :oops: ) "sé saviatz paubre coulio!"
Néron
L'Aveyronnais a écrit : "sé saviatz paubre coulio!"
Et sa ve dire précisément?
Si tu savais pauvre con!
