Achat + Remise en état IH 844
Jimmy
Re: Achat + Remise en état IH 844
Message non lu par Jimmy »
Bon Papounet, j'ai fait tout ce que tu m'as dit et ... le bocal se vide toujours :?
J'ai bien pensé à isoler de la même façon les freins coté par coté mais après il ne faisait plus assez clair :sournois:
Pour le reste, ça tourne :yes: du moins l'essentiel. Il y aura encore plein de "détails" à revoir :!:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 26 janv. 2023 14:03, modifié 1 fois.
Jimmy
Papounet 82 a écrit :Je crois que tu es bon pour devenir auto-didacte de mécanique X44 :roll:
Même pas peur :!: (avec ton aide et celle des autres membres LTR) ;)
J'ai bien ouvert le moteur du 267, ce ne sont pas des freins qui vont me freiner :mrgreen:
Jimmy
Et en démontant les trompettes, quel problème devrais-je découvrir qui expliquerait cette fuite :?:
Le frein à main est logé à la même place :?:
Jimmy
Papounet 82 a écrit :Le joint torique du flasque coulissant: dur, aplati, cassé !
"Beaucoup" de travail en perspective pour un petit joint à 3 francs 6 sous j'imagine :!:
Papounet 82 a écrit :Le frein à main : non, c'est une sangle autour de la couronne du couple conique !
Accès sur le coté comme sur le 267 :?:
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Eh non, trop facile :bou:
Sur les 44, il faut déposer les trompettes, et le relevage.
Jimmy
Bon j'ai bien fait de ne pas faire la vidange de pont et hydro :!:
Je ne suis pas prêt de rentrer le soir avec des mains douces et propres :mrgreen:
Jimmy
J'ai remarqué en démontant la tôlerie du 844 qu'il y a beaucoup de filetage US (bride de maintien de la batterie, flancs + bandes latérales, tôle de support des gaz à main + tôle inférieure en V, fixation des prises hydrauliques, ...)
Ã?tonnant pour un tracteur 100 % européen issue des gammes CM (824 -> 834 -> 844)
Malgré son absence d'hydraulique chère à Paul Hoffer, mon 844 aurait-il un peu de sang royal dans les veines :?: :roll:
Je vais lui greffer des jantes AR en fonte, une calandre comme sur mon avatar et des longerons si ça continue, le tout avec une peinture Gold demonstrator :mrgreen:
745xl
Message non lu par 745xl »
:shock:
fendt936
Message non lu par fendt936 »
Papounet 82 a écrit :Déposer le relevage, et le couple conique, on arrive à la passer sans celà, mais la sangle est plus ou moins déformée et le résultat trés moyen!
fiou quel bo**** pour une simple sangle de frein à main :? :allu: :oh: c'est à bain d'huile donc?? pourquoi n'ont ils pas fait comme sur les séries 33 et les 353, 423 etc...où la flasque de frein est exterieure et se démonte en 5 min?? même le 235 est comme ça.
A.Einstein
Jimmy
fendt936 a écrit :fiou quel bo**** pour une simple sangle de frein à main :? :allu: :oh:
Tu m'étonnes :oh:
Papounet, tu fais quoi ces 2 prochains mois :?:
Parce que pour le bien, j'ai le frein à main du 845 S à refaire aussi :oops:
:mrgreen:
fendt936
a y être^^sinon une bonne buche sous la roue :lol: :lol:
A.Einstein
jeanyves85
a mon avis les disque de frein usés , le plateau de freinage va trop loin et les joint torique ne sons plus etanches , il n y avait pas de butée du plateau sur ses modeles
