snoopy7588
Je vois ou tu veux en venir :yes:
Impeccable cette roue de secours en dessous, je trouve ça pas pratique quand c'est devant ou sur le côté de la remorque ? Quelle dimension intérieur ?
Dimensions intérieures de caisse: 220 x 113 x 40 cm.
Dimensions hors tout: 322 x 165 cm.
Le poids à vide ne devrais pas dépasser les 200 kg.
la roue de secours dessous s'est imposée comme une évidence.
Je pouvais pas devant à cause de la manivelle de la roue jockey qui tape dedans quand on la tourne :m: .
Sur le côté, je voulais pas qu'elle dépasse du châssis si j'ai des plaques ou des panneaux à transporter et ça ne faisait pas chouette trop basse. :sournois:
Un autre avantage à être dessous, elle ne prend pas le soleil. ;)
Masterboy633 a écrit : 02 mai 2020 10:10 Dimensions intérieures de caisse: 220 x 113 x 40 cm.
Par contre comment elle est maintenue dessous car il faut qu'elle soit facile à sortir :?:
Sur le même principe qu'une voiture. ;)
Le système de fixation est en cours de réflexion, mais, ça va venir.
Niveau solidité, j'ai testé en montant dessus ( 84 kg :oh: ). :sournois: le profil en C a plié un peu. Je vais renforcer en fixant au profil du dessus. Sinon, ça n'a pas bougé :yes:
Je vais aussi prévoir une sécurité pour éviter une grosse catastrophe si la fixation venait à lâcher
Penses à faire un truc qui ne grippe pas, c'est le bordel qu'à t'as crevé, t'as tout pour te dépanner mais tu peux pas sortir cette foutue roue... Vécu avec une R18....
Masterboy633 a écrit : 02 mai 2020 14:16 Sur le même principe qu'une voiture. ;)
Bien vu :yes: bon courage pour la suite ;)
CHBO
Message non lu par CHBO »
hier rechapage roue de rappuie monosem :lol:
Salut à tous un peu de mécanique sur le petit .... En fauchant il était resté en 2 ème un peu d'usure mais bon après 60ans on lui pardonne c'est presque neuf la dedans ...
La suite de la chariotte avec la pose de l'avant, la peinture, l'arrière, le remontage final.
Ce matin essai plus pesée: 210 kgs sans le contreplaqué du fond ( 30 kgs ), soit un poids à vide de 240 kgs. Un peu plus que je pensais :roll:
Pendant l'essai ( un aller retour chez mes parents ), aucun problème à l'aller. Le retour en revanche :evil: la roue gauche commence à se dévisser, no problème, un coup de clé et le tour est joué ( enfin presque :sournois: ). je mets un tour de clé jusqu'à ce que ça serre sauf que léger point de résistance, puis ça foire :evil: :evil: :evil: , deuxième boulon, pareil :evil: :evil: :evil: :evil: troisième , ça tient :yes: , quatrième, ça foire aussi :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: .
J'avais serré avant de partir sans bourinner. Mais, là, je me retrouve avec un moyeu bon à retarauder. :roll: :roll:
Ca aurait été trop simple :sournois:
Félicitations :yes: superbe
Au pire si c'est un PSA, il y a des tas d'essieux non modifié HS, pour un moyeu complet
Ce pneu en dépression ne tourne pas rond ,il a beau être carré avec moi :lol: , son sort est jeté
Ce tordu de massey s'incline devant le juge IH . Forcé de plier un sourire ,pour qu'il fil(le) droit
c'est quoi c'te chose?
cornette clément
Le contre batteur ! :yes:
Sur lequel le batteur viens séparer le grain en grande partie de son brin de paille et de ses ôtons. ;)
ghismx
Message non lu par ghismx »
:yes: sympa la presse improvisée tu me donne des idées, bien redressé le contre batteur !
Quand il y a a la fois des épis mal battus et des grains cassés et qu'on est serré à fond c'est souvent le problème! le CB fait un ventre. ca bas mal au centre et ça casse sur les cotés.
