Ca rentre???
Ca rentre???
Pensez vous qu'un big-bag plein de blé (semence) puisse rentrer dans un Express??
ce genre de sac:
francois02
Re: Ca rentre???
ça dépend de la taille du BB
on en a des 2T, ça ne rentre pas
les "normaux" de 600kg de blé, je crois pas que ça rentrai
on a aussi des BB "spécifiques féveroles" lesquels sont plus bas et quand ils sont pleins ils sont parfaitement cubiques (ils ne font pas "la panse"), ces modèles rentreraient à mon avis
RECHERCHE PIÈCES FARMALL 756
Jérôme80
Re: Ca rentre???
Message non lu par Jérôme80 »
avec 600kg de dans l express va tenir la route!
Image Image Image Image
francois02
Re: Ca rentre???
on a déjà mis un moteur MWM D226-6 dans un C15 et fait 110km avec! tu fais pas le fier dans les virages c'est tout :mrgreen:
mlgbzh
Re: Ca rentre???
Message non lu par mlgbzh »
L'Aveyronnais a écrit :Pensez vous qu'un big-bag plein de blé (semence) puisse rentrer dans un Express??
ce genre de sac:
Vide, sans problème, mais pour le ressortir plein, à moins de découper l'Express :idea: ....
Mais t'as bien assez de 4*4 pick-up pour faire ça non?
pépère
Re: Ca rentre???
Message non lu par pépère »
ce genre de sac:
Je vais sans doute dire une connerie, mais si tu mettais le nez de l'express en bas, tu remplies et tu fermes les portes arrières. :mrgreen:
mickael 82
Re: Ca rentre???
Message non lu par mickael 82 »
sa rentre tranquille,faut mettre le cul en premier,pour le resortir apres,il en faut chopé la hance,avancer un peut,lever,avancer lever ainsi de suite
Pat
Re: Ca rentre???
Message non lu par Pat »
Eh bien, on peut dire qu'il y a des motivés... :shock:
jxu105
Re: Ca rentre???
Message non lu par jxu105 »
heu je crois que c'est un peu juste qd même... :? :? même si je n'ai jamais essayer ;)
à moin d'avoir une décapotable alors là peut être bien :mrgreen:
Re: Ca rentre???
Je posais la question parce que je venais de verifier que ça passait juste!!! Mais ça passe. Bon, j'ai fais tenir les portes avec une sangle et c'est parti pour 30 bornes (deux arrets pour laisser refroidir le moulin qui chauffe assez vite depuis que le joint de culasse à des défaillances) !!
Pépère, l'express il est plus étanche, on à donc oublié le vrac!!
C'est que c'est costaud un express! :mrgreen:
francois02
Re: Ca rentre???
en le mettant sur palette pas de soucis de déchargement!
c'est ce que tu as fait?
Re: Ca rentre???
on l'a enfilé la dedans comme on à pu, comme n ne pouvais pas fermer les portes on ya mis une sangle et roulez jeunesse!! Pour décharger on l'à penché en arrière et levé avec la fourche!!
fendt936
Re: Ca rentre???
Message non lu par fendt936 »
Incroyable, qu'est ce qu'on ne ferait pas en aveyron :shock: :shock: :shock:
A.Einstein
Re: Ca rentre???
Mon pauvre on fait avec les moyens qu'on à, c'est la misère par ici!
fendt936
Re: Ca rentre???
A ce point??? Le pire c'est en afrique, tu vois même plus les véhicules sous la charge tellement y en a de partout, c'ets à se demander comment ils font. Courage en tout cas :? ;)
A.Einstein
