Andaineur Kuhn
Nayl
Andaineur Kuhn
Message non lu par Nayl »
Je possède un andaineur Kuhn Ga300gm et problème : il ne rattle pas bien côté gauche, au niveau de la grille à andains. Je comprends pas trop d'où ça vient sachant qu'après vérification, le train de roues est parfaitement perpendiculaire au sol... Des idées?
Re: Andaineur Kuhn
Tu le poses sur un sol plat et tu mesures la distance des bras au sol vérifier le "parallélisme".
Les dents sont comment ?
La pression des pneus ?
Nayl
Re: Andaineur Kuhn
C'est ce que j'ai fait, certains bras sont un peu tordus mais ça n'explique pas ça... Je devrais refaire ces mesures au niveau du boîtier je pense 🤔
Les dents sont quasi neuves et la pression est égale dans les deux pneus
Re: Andaineur Kuhn
Tu n'as pas de jeu dans la tête ou les bagues ?
Je connais pas trop ces engins. Je connaissais beaucoup plus la Strella.
Tu veux bien dire: "sous les peignes" ? Au niveau de l'andain, ils se relèvent pour échapper le fourrage et ne râtellent
pas au delà. Pas certain que la matière sous l'andain soit râtelée.
La grille à andains n'est pas trop éloignée de tes peignes ? C'est normal que le fourrage entre les peignes et la grille ne soit pas remué
Ca te fait ça sur tous les fourrages: Quantité et qualité ?
si tu as peu de matière, peut-être essayer de redoubler les andains, mais, pas en aller retour, mais plutôt 2 passages en reprenant le 1er.
Nayl
Re: Andaineur Kuhn
Ben je sais pas trop, en fait ça le fait sur chaque type de foin ou regain et toujours sous le peigne directement, pas de jeu non sinon ça le ferait pas tout le temps. Mais non je comprends pas, enfin on a des réparations à faire dessus donc ce sera l'occasion d'y regarder d'encore plus près
Re: Andaineur Kuhn
Sous le peigne c'est normal, les dents se relèvent pour former l'andain, si tu veux bien ramasser, il faut reprendre l'andain de l'autre coté pour le faire "rouler" légèrement :idea:
Nayl
Re: Andaineur Kuhn
Non mais je veux dire à droite de l'andain, entre la roue gauche et la grille à andains
Re: Andaineur Kuhn
Ton peigne se relèverait trop tôt ou il n'est pas assez en contact avec le sol ??
Nayl
Re: Andaineur Kuhn
Faudrait que je compare avec un autre andaineur justement pour voir à quel moment il se relève mais c'est possible oui, à droite c'est propre mais à gauche il reste trop de matière. Je vais regarder également sur un sol lisse et de niveau si ça gratte plus à droite 🤔
guib
Re: Andaineur Kuhn
Message non lu par guib »
Tu dis que certains bras sont pliés, ne cherches pas plus loin...
Nayl
Re: Andaineur Kuhn
Mais dans ce cas ça ferait pareil à gauche qu'à droite...
TraitComtois
Re: Andaineur Kuhn
regardes si ton relevage de tracteur est bien de niveau: tu as peut être une chandelle qui est trop dévissée!?
Re: Andaineur Kuhn
Peut être le poser à plat en position travail sur un sol régulier, et le faire tourner à la main pour voir le travail des bras et les écarts.
