pelle retro sur 453
liomi
pelle retro sur 453
Message non lu par liomi »
bonjour a toutes et tous
je voudrais savoir si sur un 453 international je peux mettre cette pelle retro
son poids est de 700 kgs
merci pour votre aide
liomi
Re: pelle retro sur 453
j ai trouvé ceci sur le forum
cela veux t il dire que je peux soulever jusqu a 1 t 250 sans avoir de soucis que l avant se léve ???
Type D-155
Carburant. Cycle Diesel - 4T- injection directe
Refroidissement eau
Puissance DIN 45 cv
Puissance SAE 50 cv
Nbre de cylindres 3
Cylindrée 2.536 cm3
Alésage x course 98.4 x 111.1 mm
Régime nominal 2.200 tr/mn
Couple maxi 16.6 m.kg
Cont réservoir 60 l
TRANSMISSION
Mécanique 8 AV - 2 AR
avec réducteur 12 AV - 3 AR
Agriomatic 8 AV - 2 AR
Prise de force 540 tr/mn
RELEVAGE
Type Exact
Capacité 1.250 kg
Direction hydro non
DIMENSIONS
2RM
Longueur 3.09 m
Empattement 1.92 m
Poids total 2.320 kg
Dim Roues AV 6.00 x 16
Dim Roues AR 14.9 x 28
liomi a écrit : 07 déc. 2022 15:20 bonjour a toutes et tous
oui possible mais
renforcer des trompettes au berceau avant ,
montage avec des brides sur la partie arriere
vu le debit de la pompe d'un 453 tu va travailler moins vite qu'un negre au soleil
honnêtement il faut preferer la location d'une mini pelle ,plus efficace et pas d'emmerdes
liomi
Je suis désolé mais se que tu me dit est trop technique pour moi
Pourrais tu m expliquer avec des mots plus simple ( le langage des tracteurs est pour moi du chinois 🤪🤪🤪)
liomi a écrit : 07 déc. 2022 18:56 Je suis désolé mais se que tu me dit est trop technique pour moi
dans ce cas la ,oublies ce que tu vx faire et loue mini pelle ,
liomi
Oui mais vus tout se que l on a à faire à la maison le budget location sera beaucoup plus important que l achat d une pelle retro 😉😉
liomi a écrit : 07 déc. 2022 19:47 Oui mais vus tout se que l on a à faire à la maison le budget location sera beaucoup plus important que l achat d une pelle retro 😉😉
peiut etre ou pas ;deja avec ce retro tu feras trois fois rien et tres lentement , de plus si tes connaissances en mecanique sont limités ,raison de plus ,car adapter un retro de la sorte sur un petit tracteur ,il y a des choses a faire attention en terme d'attelage et bien le faaire sinon si tu casses le tracteur en deux ca va pas aller ,donc je reste sur de la location ponctuelle
liomi
Merci de m avoir donné ton avis 👍👍👍
