Poste MiG sans gaz
Re: Poste MiG sans gaz
Bon,ça fait 2 jours que je regarde un peu tout et n'importe quoi sur internet et a force je m'y perds un peu..
Y a-t-il plus de risques de pannes et d'entretien sur un poste à fil fourré par rapport à un MMA ?
Vaut il mieux un bon poste à électrode plutôt qu'un sans gaz ?
Merci aux connaisseurs
Pour moi ;c'est juste mon avis; Oui clairement Guillaume ,c'est mieux pour le porte monnaie
Perso même le MMA électronique, je le réserve uniquement pour genre du balcon d'appart sans le forcer a la 2.5 pas plus, pour des raisons de commodité et le monophasé ou tôle fine avec de la 2 et même moins grâce a l'électronique
Ceci dit même si je ne suis la mode de loin .J'avoues que je vais probablement succomber a un plasma un jour ,qui lui , m'apporterais un réel plus pour ferrailler
A mon avis ça vaut la différence de prix tu deviens un dieu en soudure même a l'envers ... Il te faut aller voir car il font assez facilement des remises . Mais a moins de 350€ tu n'auras pas grand chose . Moi je regrette pas d'être resté à la baguette .
geronimo69
tu a OPSIAL qui est pas mal mais des fois vaut mieux un bon mma qu'un mauvais mig , l'avantage du mig c'est le fil et la gâchette pour démarrer la soudure .
tu est dans quel région ?
@+ Image
Je suis du loir et cher
Sachant que ce n'est pas pour faire de la carrosserie, mais de la ferraille en moyenne de 4mm
Optial c'est du gys il me semble . C'est nla marque de Descours et Cabaud
J'ai contacté un magasin, il me propose ce poste la
https://www.sobrico.com/p/saf-fro-w1000 ... djEALw_wcB
- Alimentation: 230V monophasée
- Consommation effective: 16A
- Consommation max : 36A
- Tension à vide: 87V
- courant de soudage: 5 à 160A
- Facteur de marche à 40°C: 160A à 20% / 120A à 60% / 100A à 100%
- Diamètre d'électrode: 1.6mm à 4,0mm
geronimo69
lolof240 a écrit : 03 juin 2022 11:43 Optial c'est du gys il me semble . C'est la marque de Descours et Cabaud
oui marque Descours et Cabaud mais c'est pas du Gys surement une autre marque c'est certains des fois juste l'emballage change mais l’intérieure est identique !
mème les plus réputé tombe en panne ici Kemppi Minarctig180 , 180A mode tig et 140 mode mma bourré d’électronique une horreur a dépanner mais bien conçue mais qui se vend dans les 2000€ :oh: .
le SAF a l'air pas mal et le prix est correct mais e poste est nue sans câble de masse ni porte électrode .
autrement tu est un peu loin car des fois il y a des occasions intéressantes , j'ai acheter un tout petit poste inverter mma 140A Messer a prix intéressant refroidissement en tunnel donc pas de ventilation dans les composants avec toutes la pollution qui va avec (poussière de meuleuse ...)ou autrement faut que la carte soit bien vernis de partout pour isoler .
@+ Image
Un poste comme celui là fait les 2
Après les puristes diront sûrement que c'est de la chinoiserie, d'autres en sont satisfaits
https://www.manomano.fr/p/stahlwerk-mig ... s-49504294
geronimo69
@+ Image
geronimo69
@+ Image
geronimo69
geronimo69 a écrit : 04 juin 2022 13:20
fil fourré on tire pour souder , fil avec gaz on pousse pour souder au mig.
@+ Image
Je vous fais un petit retour de l'expérience au fil fourré, moi ça me plaît bien, le plus long fut la prise en main.
