Round baller John Deere
- Laurent in the 644
Bonsoir à tous,
Petite question concernant l’utilisation d’un round baller John Deere 545 dont je n’ai pas le livret d’utilisateur.
J’ai pour habitude de débrayer la PDF avant d’éjecter les boules.
C’est vrai que c’est pas ce qu’il y a de plus ergonomique avec mon 856xl...
Et un voisin éleveur est venu me dire que je pouvais ouvrir et fermer sans couper la prise de force. Alors effectivement cela fonctionne pareil mais est-ce que je ne risque pas de faire une connerie ou d’user prématurément les courroies ou autres? Qu’en pensez-vous ?
Merci,
Laurent
Merci,
Laurent
Re: Round baller John Deere
Salut
Nous on a toujours arrêté la pdf pour éjecter la botte.
arno couturier
des rounds, j'en fais régulièrement pour des cuma l'été, je n'ai jamais débrayé la pdf quand j'éjecte la botte, et je n'ai jamais eu de pb, d’ailleurs, quand tu ouvre la porte, les courroies s'arrêtent sur certains modèle.
Le choc qu'il y a sur la presse à chaque démarrage puis l'embrayage de pdf, mieux vaut laisser tourner la prise de force en continu ou couper les gaz à la rigueur mais bon est ce utile, j'ai un doute... A mon avis si une presse est régulièrement couper puis redémarrer il doit avoir à force une usure prématurée sur les chaines voir un léger patinage de courroie....
Je pense qu'il faut au minimum réduire les gaz.
J'ai un voisin qui ralenti pas, le round couine méchamment quand la porte est ouverte
Ok. Merci à tous pour vos retours. Donc il n’avait pas tort sur le principe. Je décélère systématiquement pour l’éjection et le redémarrage et finalement ça m’arrange de ne pas avoir à débrayer. Il ne me manque donc plus que le beau temps pour terminer mes foins...
L'hesston 5540 on la coupait systématiquement, les courroies couinaient. La case je coupait souvent à cause de la pente, (elle "lançait" les bottes même sans éjecteur !)
La feraboli, dès que j'ouvre la porte, les courroies s'arrêtent.
Ca c'est sur les nh case . Elle te jette les bottes a une vitesse !!! Chez mon oncle Dans les pentes je suis souvent de service pour les ramasser a mesure derrière la presse et les grouper au plat dans la foulée . Avec un bleu sniff
En coupant la prise de force c'est mieux. La feraboli les pose comme une clouque qui pose un coucou... Mais bon je préfère perdre un peu de temps à aller les poser a un endroit sécurisé que de refaire les clôtures...
