contre-batteur axial
- grateloupcity
j'ai fini de préparer ma moiss-batt et j'aimerai savoir s'il est possible de ramasser du blé en gardant les contre-batteurs que j'ai utilisés pour le soja.Autant c'était simple à changer sur la 1440,autant c'est chiant et lourd sur la 2188 pour un vieux déglingué comme moi
Merci de vos avis,
A+Alain
Merci de vos avis,
A+Alain
- grateloupcity
Re: contre-batteur axial
Ho les gars!Personne n'a éssayé de ramasser du blé avec un contre-batteur à maïs?Ne me dites pas que je vais faire une première!
Salut Alain,
En quoi c'est différent des anciennes 1400?
La différence est le diamètre du rotor qui plus important sur une xx80/88 que sur une xx40/44 (idem a xx60/66), donc les morceaux sont plus grand.
Ben, tu peux laisser une corbeille maïs derrière , mais les deux autres faut les mettre en céréales...
Si peu de surface ca passera, mais beaucoup d'oton, donc, aller doucement.
Moi je mets un contrebatteur céréales avec barettes "orge" devant, puis un céréale, et le dernier en maïs.
Ensuite, des corbeilles Moulet derrière.
- grateloupcity
le problème aussi est que les roues beaucoup plus grosses empêchent de s'approcher et gênent pour passer les élémentschris38234 a écrit : ↑17 avr. 2021 08:42 La différence est le diamètre du rotor qui plus important sur une xx80/88 que sur une xx40/44 (idem a xx60/66), donc les morceaux sont plus grand.
C'est comme ça que je fais depuis toujours mais bon,là quelle merde!
Merci Michel je vais pleurer dans mon coin...
En fait, il faut être grand , mince et costaud ?.
Pour les autres marques c'est pas mieux
Nette amélioration sur les derniers modèles, avec les positionnement différents des élévateurs à grains et otons et avoir 6 corbeilles au lieu de 3 , c'est plus facile.
- utility 64
Alain , j'ai trouvé une série de photos sur le net
C'était écrit en Anglais et je ne sais pas ce que le gars faisait là
- grateloupcity
Si je rentre là dedans tu peux appeler les pompiers pour me sortir!
- farmall 22
Pour ma part les années avec beaucoup de vert dans les céréales je fais avec tous les contres batteurs a maïs, en temps normal, les deux premier son en mais, le troisième intermédiaire et pour les corbeilles, la première en céréales et les deux dernière en
Mais. Un mick mack mais ça marche bien. Si ça me convient pas au niveau travail, je joue sur les cornières pour accélérer ou ralentir le passage de la recolte.
J'en avais parler avec Jean humbert a bersac et il m'avait dit e continuer comme ça !
