Renseignements hydraulique
Bonjour et avant tout meilleurs voeux à tous. Pas mécontent de quitter cette année merdique... J'ai une question à vous poser : je suis en train de construire une petite remorque de 1t5 à 2t (2,5 m sur 1m50) pour mettre derrière mon 323. J'ai récupéré le système hydraulique d'une ancienne remorque avec le vérin( 6t), le réservoir et la pompe sur prise de force. Le tout fonctionnait bien mais la personne qui me l'a vendu a sectionné le tuyau entre la pompe et le vérin pour mieux démonter le matériel . Il reste 20 cm de tuyau de chaque côté... Comment et avec quoi puis je raccorder les deux extrémités de tuyau ? Le système d'olive utilisé en plomberie peut-il convenir ? On m'a dit qu'un tuyau d'arrosage blindé fixé par serflex pouvait suffir. Je n'ai pas répondu, ne sachant pas si c'est vrai ou si le gars s'est foutu de moi... Quelqu'un pourrait-il m'aider sur ce coup là ? Vous vous doutez que je ne suis pas un spécialiste en hydraulique
A l'avance merci.
A l'avance merci.
Re: Renseignements hydraulique
Bonjour, non c'est sûr que le tuyau d arrosage ne tiendra pas ma pression. Il faut soit remettre un tuyau métallique en le brasant sur les 2 bouts de votre installation, soit carrément remplacer ces 2 bouts de tube par un flexible ou vous ferez sertir des embouts adaptés aux filetage du vérin et du compresseur.
- FARMALL CUB
Tu démonte tes deux raccords et tu fais faire chez un réparateur en hydraulique un flexible à la bonne longueur avec les raccords à chaque extrémité.
Pas de bidouille avec l'huile hydrau sous pression
Bon courage
Bon courage
du tuyau d'arrosage blindé tenu par un serflex !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! miledieu faut venir a 54 ans pour entendre ou lire ca ,bordel un peu de bon sens , il y a de la pression hydraulique au cul d'un verin ,au bas mot 180 bars ,je voudrais savoir le nom du branleur de clef a molette qui peut sortir des conneries a faire arriver des accidents aux autres .
tu demontes le tuyau coté verin et va t en faire faire un chez un gars qui fait des tuyaux hydrauliques ( genre hydrolec ,ou un vendeur de matieriel agri ou tp )
du tuyau d'arosage ....... j'en reviens encore pas
Ouais c'est pas mieuxPapounet 82 a écrit : ↑05 janv. 2021 08:27Ah... j'ai bien trouvé un freinage (tuyauterie cuivre et raccords laiton), de remorque fabriqué avec du cuivredu tuyau d'arrosage ....... j'en reviens encore pas
Je suis sûr que même en Afrique ils oseraient pas
Merci pour vos réponses, il y a un centre de réparation TP dans ma ville, je vais leur demander si ils peuvent arranger cela. en même temps, ils regarderont les joints du vérin; je me doutais qu'un tuyau d'arrosage aurait lâché très vite...même blindé !!! Pour répondre à didierika, en Afrique, il n'y a pas beaucoup de tuyau d'arrosage car il n'y a presque pas d'eau !!!
Merci pour votre aide !!!
Re bonjour,
J'ai réussi à démonter le bout de tuyau qui part de la pompe, mais pas celui sur le vérin; d'un autre côté, je me dis qu'un gros vérin de 6 tonnes à étages pour soulever maximum 1,5 tonnes , cela fait disproportionné, d'autant qu'il est lourd (plus de 20 kg) et volumineux. Je me demande si il ne serait pas plus simple de prendre un kit remorque de 2,5 t , mais puis-je utiliser le réservoir et la pompe du gros vérin (pour remplacer la pompe à levier livrée avec le kit) et alimenter un petit vérin sans faire de dégâts ? Voila la question !!!
A l'avance merci pour vos lumières.
pas de soucis tu peut utiliser la pompe de ton ancien vérin avec un autre vérin sans probleme
IH 323 - IH 453 - IH 633
