Bénéfice en achetant du matériel a réparer
Salut a tous étant jeune et plein de projets je me demandait si en achetant du matériel cassé et en le réparant sa pourrait me faire gagner 4 sous comme on dit
Donc voilà un exemple qui pourrait être mon 1 et chantier
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 811964.htm
Si je le négocie à 600 ou 650 je pense que sa pourrait rapporter un peu
Le problème est qu'apparemment le bras est plier à l intérieur et donc il ne tourne plus
Merci de me dire que pensez vous de mon projet et ducoup de mon 1 et chantier
Re: Bénéfice en achetant du matériel a réparer
gagner de l 'argent avec ça va être compliqué...
T'équiper a pas cher c'est plus une réalité...souvent t'arrive a te suréquiper un peu et quand tu renouvelle le matos il t'as rien couté ou presque.
En l’occurrence ton andaineur, je m'y aventurerais pas pour le revendre...C'est un 3.5 il vaudrais mieux un 4m ou 4m50...
Et en plus, il est trop cher, il ne semble pas complet ( bâche ? ). De plus la photo est prise " en merde". Quand on veut vendre ce type de matériel, on peut quand même le prendre, dans un endroit plus présentable..
D accord j vais attendre d autres avis et non par chez moi du 3.50 y a que sa presque
Bah, pourquoi pas ?
Mais il y a une condition à tous cela, c'est s'approcher le plus possible de l'aspect du matériel de quand il sort d'usine !
Ont en vois trop souvent des tracteur retapé à la petite semaine avec des feux pas d'origine des autocollants fait à l'arrache sans parlé des peintures réalisé avec le pot de peinture de la cuisine !!!
Sa encourage plus à acheter un engin dans son jus qu'un "machin" rafraichi à la Robinson Crusoé !!!
Oui je suis d accord après je commence avec cet andaineur par exemple pour pouvoir apres faire avec des tracteurs ce qui coute plus cher Si je le négocie à 600 euros je peut le revendre 1000 ou 1200 en fonction de comment je le retape je pense
Ou par exemple cette enrubanneuse
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 394887.htm
Attention au surprise aussi.... disponibilité des pièces etc... desfois les gens ne réparent pas c'est qu'il y a une raison
Oue je vais regarder s y y a de la pièce et il a 15 ans donc quand meme sa devrait passer
Ahhh merci tu me rassure je pense qui y a moyen de doubler mais le problème je trouve la panne bizarre il me dit que le bras est plié à l intérieur donc si c est vraiment le cas y a presque pas de réparations a faire mais bon sa peut toujours être pire une fois ouvert
- FARMALL CUB
Pour y doubler, il faut vraiment acheter pas cher, et pas beaucoup de pièces à changer, plutôt du temps à passer
je verrai plus de la prestation en réparations diverses
- Masterboy633
A ce jeu là, autant jouer au loto !!
Tu peux te lancer la dedans à condition de savoir ou tu te lances. le coup du bras plié à l'intérieur peut avoir endommagé la couronne ou autre.
Maintenant, 300 ou 400 € de pièces plus la peinture ou des dents à changer, c'est vite arrivé .
Et être sûr de le revendre à 1200 € .
Sinon, ta marge est bouffée.
Enfin, c'est ton choix!
Déjà là esthétiquement elle est rouillé, rien en peinture il y a du taf, quand on compare à cette Case IH Rondia, c'est pas pareil:Baptiste64570 a écrit : ↑13 avr. 2020 12:24 Oui je suis d accord après je commence avec cet andaineur par exemple pour pouvoir apres faire avec des tracteurs ce qui coute plus cher Si je le négocie à 600 euros je peut le revendre 1000 ou 1200 en fonction de comment je le retape je pense
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 90572.htm/
- geronimo69
faire du bénéfice en achetant du matériel a réparer , et qui est réparer dans les règle de l'art ,je n'y crois pas ou alors il faut vraiment pas acheter cher limite prix de la ferraille !
Ayant fait ça pendant 5/6 ans à mon compte, il y a de l'argent à ce faire (pas des millions non plus!) si tu cible du matériel qui n'est pas "dépasser", que tu te débrouille pour trouvé de la pièce à bon prix et que tu es assez bricoleur pour refaire des pièces onéreuse.
Par exemple je refaisait des desileuses pailleuse: 20000€ en neuve ou 7-8000€ refaite a neuf, le choix était vite fait!
Par contre ce n'était que de la 5-6m3, commande électrique et si possible avec trémie, remise en état cpl, peinture et éclairage.
Ça se vendait pas trop mal mais il fallait que ça soit propre.
Si tu cible donc du matériel qui correspond à ta région, que tu arrive à bien le négocier tu arrivera toujours à le vendre!
Pour ton andaineur, va le voir et fait le tourné à la main, regarde si il pas de fisure au boitier.
Hésite pas à proposer 450-500€, ya pas beaucoup d'acheteurs pour ces truc là.
Bon courage
Bon courage
