Soucis de téléphone...
Mon portable me fait des siennes. Quand j'essaie de mettre l'appareil photo il me met ça :
J'ai essayé d'éteindre, de redémarrer... Si quelqu'un ici est plus calé que moi (c'est pas bien difficile)
Crosscall Trekker M1 core
Re: Soucis de téléphone...
Il fait quand même des vidéos ?
Déjà, enlèves lui la batterie et redémarre le.
Non ni photos ni vidéo... Je sais pas comment ça se démonté la batterie.. je vais essayer.
C'est quoi comme modèle ?L'Aveyronnais a écrit : ↑29 févr. 2020 11:24 Non ni photos ni vidéo... Je sais pas comment ça se démonté la batterie.. je vais essayer.
Tu enlèves le cache avec le logo Crosscall tenu par 2visL'Aveyronnais a écrit : ↑29 févr. 2020 11:24 Non ni photos ni vidéo... Je sais pas comment ça se démonté la batterie.. je vais essayer.
Ça accède juste à la carte...f240/85 a écrit : ↑29 févr. 2020 12:19Tu enlèves le cache avec le logo Crosscall tenu par 2visL'Aveyronnais a écrit : ↑29 févr. 2020 11:24 Non ni photos ni vidéo... Je sais pas comment ça se démonté la batterie.. je vais essayer.
Trekker M1 corepépère a écrit : ↑29 févr. 2020 11:43C'est quoi comme modèle ?L'Aveyronnais a écrit : ↑29 févr. 2020 11:24 Non ni photos ni vidéo... Je sais pas comment ça se démonté la batterie.. je vais essayer.
Mes gamines emmènent parfois les leurs chez des spécialistes ...
Moi je prenais des tops budgets ,que mon épouse commerçait. Mais j'en claque plusieurs par an. Pourtant, rangé dans un étui de ceinturon en inox sur mesure, pour plus peter les écrans!
La j'ai un incassable, mais j'en ai déjà cassé aussi
C'est pas fait pour nous ces machins la .
Désolé je croyaisL'Aveyronnais a écrit : ↑29 févr. 2020 13:25Ça accède juste à la carte...f240/85 a écrit : ↑29 févr. 2020 12:19Tu enlèves le cache avec le logo Crosscall tenu par 2visL'Aveyronnais a écrit : ↑29 févr. 2020 11:24 Non ni photos ni vidéo... Je sais pas comment ça se démonté la batterie.. je vais essayer.Trekker M1 corepépère a écrit : ↑29 févr. 2020 11:43C'est quoi comme modèle ?L'Aveyronnais a écrit : ↑29 févr. 2020 11:24 Non ni photos ni vidéo... Je sais pas comment ça se démonté la batterie.. je vais essayer.
Tu a essayé de l'éteindre et de le rallumer
Quand j'ai un problème c'est ce que je fais
Essayes de remettre ton téléphone comme à la sortie de l'usine.L'Aveyronnais a écrit : ↑29 févr. 2020 13:25Ça accède juste à la carte...f240/85 a écrit : ↑29 févr. 2020 12:19Tu enlèves le cache avec le logo Crosscall tenu par 2visL'Aveyronnais a écrit : ↑29 févr. 2020 11:24 Non ni photos ni vidéo... Je sais pas comment ça se démonté la batterie.. je vais essayer.Trekker M1 corepépère a écrit : ↑29 févr. 2020 11:43C'est quoi comme modèle ?L'Aveyronnais a écrit : ↑29 févr. 2020 11:24 Non ni photos ni vidéo... Je sais pas comment ça se démonté la batterie.. je vais essayer.
Mais tu perdras toutes tes données si tu ne les as pas sauvegardé.
/!\ => http://www.mode-d-emploi.bouyguesteleco ... s-d-usines
Si l'appareil photo ne marche toujours pas c'est qu'il est mort.
Dans réglage faire une réinitialisation usine
Par contre s'assurer que tes contacts ainsi que photos vidéos soit sur carte SD ou les mettre sur le cloud ou ordi avant je pense que c'est plus sûr
mets le devant la roue av du Valtra et t'avance : problème résoluL'Aveyronnais a écrit : ↑28 févr. 2020 20:01 Bonsoir,
- FARMALL CUB
Utilise ta "maxime"
- snoopy7588
Je pense qu'avec le FCD , ça peut aussi marcher, ça évite de le Valmet pour un si ptit boulotih 946 a écrit : ↑29 févr. 2020 17:04mets le devant la roue av du Valtra et t'avance : problème résoluL'Aveyronnais a écrit : ↑28 févr. 2020 20:01 Bonsoir,
Oui mais le valtra est peut être mieux assuré pour ce genre de sinistre
Mes gamines mon fait changer des écrans sur leur machins a la mode qui coutaient de sous. Je ne me souviens pas de leur n°,mais je me souvient que les accessoires du stile caméra, étaient reliés par napes a connecteurs électriques ...
Il y avait des tuto internet pour ces bricoles et des sets réparations du moins pour les écrans
Mais soit prévenu qu'avec ta main enflé ,une pompe a injection , c'est de la très grosse mécanique a coté
