Adaptation relevage avant MAILLEUX
Laurent in the 644
Message non lu par Laurent in the 644 »
Quelqu’un peut il me dire si le principe de fixation du relevage avant ci dessous :
Est compatible avec mon châssis ci dessous :
Il me semble bien qu’il s’agisse d’un fer plat mais j’ai un gros doute sur les joues de fixation.
Merci d’avance,
Laurent
Re: Adaptation relevage avant MAILLEUX
Oui et si tu le prends pas il m'intéresse...
CHBO
Message non lu par CHBO »
oui, il te manquera juste la cloche mach pour réutiliser ton hydraulique chargeur
Laurent in the 644
Ok, impeccable. Je vais y téléphoner demain alors. Pour l’hydraulique je vais bien arriver à me trouver une cloche d’occase ou bidouiller un truc. Faut d’abord que je fasse affaire...
CHBO
Salut
Ça dépend de ton montage mais j'ai une cloche d'avance au cas où ;)
