Faire un leve buche sur fendeuse. Utilité ?
Bonsoir a tous.
Voila la saison du bois de chauffage va bientot recommencer et je mz pose la question d ajouter un leve buche sur ma fendeuse achetée l an dernier.
Bien qu elle dispose d un treuil lorsque j ai cassé la 1e partie d un gros morceau j eprouve souvent du mal a relever le second morceau sous le coin et le faire avec le treuil n est pas hyper pratique ni un gain de temps.
Alors j aurais voulu savoir si il y en a parmi vous qui sont equipés de fendeuses avec un leve buche sur le coté et si ils trouvent celà utile ou bien si cet accessoire gêne plus qu il n est utile.
Merci de vos tuyaux et eventuellement photos...
Re: Faire un leve buche sur fendeuse. Utilité ?
En tout cas je ne voudrais plus m'en passer! Ça gêne en rien et c'est très pratique. Mon dos me dit merci à chaque grosse bûche.
Salut
Normalement avec le treuil ça suffit.
A part dans des cas de maladresse ou lorsqu'une bûche éclaté un peu fort, jamais je laisse retomber un bout de bois.
Au pire tu relève ton morceau avec le treuil... Ça prend rien de temps
Je parlais plutot pour les grosses buches plus grosses que la table genre a partir de 50 55 de diametre forcement yen a un bout qui tombe ...
Et le treuil.autant je trouve ca pratique pour amener les morceaux a 10m autour autant le morceau qui est juste là je me.dis qu un leve buche gagnerait bien du temps... juste quand tu as cassé le 1er gros morceau tu accroches ta chaine pour relever le second...
On parle bien de la même chose....Je parlais plutot pour les grosses buches plus grosses que la table genre a partir de 50 55 de diametre
Fait comme tu le sents
Je voulais en faire un pour la fendeuse de la cuma qui n'a pas de treuil (une aberration pour une cuma) sauf qu'avec les ferrailles qui s'ouvrent de chaque côté ça passe pas... Ça sert à rien mais fait pas y toucher...
Salut Loic.
C'est vrai que dans les cuma on voit du matériel pour la transformation du bois de chauffage que bien des petits entrepreneurs comme moi aimerait avoir dans la cour.
Bizard que vous n'ayez pas une fendeuse "toutes options" dans la vôtre...
Cela dit est-ce que un non agri comme moi pourrait prétendre à des heures d'utilisation de matériel dans une cuma ?
Et t'en brasse beaucoup de stère dans l'année?
Dans la cuma on à des adhérents non agris notamment sur la fendeuse...épicea a écrit : ↑31 oct. 2019 19:04 Salut Loic.
Oui après comme j'ai compris, tu prends des parts par matériel donc si tu prends que fendeuse tu payes que fendeuse c'est ça ?
Après j'y avais pas réfléchi mais c'est vrai que genre une remorque forestière ou un treuil en cuma ça peut avoir son intérêt pour un bricolo comme moi pour gagner du temps et de la fatigue
Après tu payes par an ou par jour utilisé ?
Pour la base du sujet pareil que épicéa je trouve que le treuil marche bien même pour relever les bûches au pied de la fendeuse certes plus long que de forcer comme un âne mais au moins à la fin de la journée tu peux encore te baisser pour ramasser quelques choses
Oui tu adhères au matériel qui t'intéresse. Pour la facturation il ya plusieurs systèmes selon le matériel, le coût de revient... A l'heure, a distance (benne par exemple), a l'unité (botte pour une presse, piquet pour une planteuse, trou pour une tarière, chargement pour un épandeur), forfait fixe, c'est une facturation fixe quel qu'en soit ton utilisation, dans ce cas on paie 20€ par an pour la fendeuse 25T, 8€ pour la bascule bovin, 40€ pour le treuil forestier de 6,5 T a télécommande.
D'autres systèmes de facturation existent plus ou moins équitables, au tour pour les bennes par exemple ou à l'UGB pour les épandeurs (pas sympa pour celui qui a un paquet de bêtes dehors a l'année).
Tu dois aussi prendre du capital social a l'achat du matériel, tu ne le verse qu'une fois et le récupère au changement du matériel si tu ne ré adhères pas par exemple.
Scie automatique, petit combiné, remorque forestière... Tout un tas d'equiment super onereux dont on a pas besoin tous en même temps
Ben oui clairement typiquement un treuil si tu t'en sers 3 jours par an c'est déjà pas mal la fendeuse c'est pareil.
Ah et une remorque forestière ça me fait rêver mais à amortir c'est pas la même et faut soit passer à la fagoteuse ou en 2 m sinon il paraît que ça s'empilent mal...
Mais pour le treuil ou la fendeuse c'est pas très chère et tu as toujours du matos qui marche bien
Et les réparations en cas de casse c'est celui sur qui ça tombe ou répartis à chacun ?
- Masterboy633
le frangin a bricolé une pince à partir d'une pince à bottes rondes sur le chargeur
Excellent comme système: Tu trimballes les buches jusque sur la fendeuse sans mal
L'inconvénient, il faut un deuxième tracteur
