Bonjour, avis aux connaisseurs, pour la moisson du tournesol, à quelle vitesse faites vous tourner le broyeur ? Vitesse rapide ou vitesse lente ? Jusqu'à maintenant je tournais en rapide, mais un gars m'a dit qu'il fallait tourner en lente. Quelle est votre avis sur la question ?
Merci.
Axial série 14 et 16 vitesse du broyeur pour la moisson du tournesol
- frédéric 79
Re: Axial série 14 et 16 vitesse du broyeur pour la moisson du tournesol
Je voit pas l'intérêt de tourner en lente au broyeur, bien au contraire….surtout si les tiges sont belle et parfois encore un peut verte surtout dans les bordures ,il vaut mieux avoir de l'inertie ,ca tirera moins sur la courroie d'entrainement et dégagera plus vite la sortie du rotor. D'ailleurs ,les tournesols c'est vite battue des l'entré dans la machine …. donc ensuite faut pas faire trainer la matière pour rien ,c'est la que l'on produit de la brisure ,donc des imputées …. toujours tourné en rapide et je mettait même pas les contres couteaux …..
Par contre c'est le rotor que l'on met en lente …..
- frédéric 79
Ok merci pour ton avis
