Bonjour à tous , je me suis décidé à changer les feux/clignotant avant et arrière de mon 845XL , car l'usure du temps faisait que plus rien ne fonctionnait. Je n'ai pas remplacé les feux par des feux d'origine car pas facile à trouver et assez onéreux. Bref , j'ai acheté des feux adaptables et j'ai commencé par lavant , pas de problème, et quand j'ai voulu faire l'arrière je n'ai trouvé que 3 fils .'FEUX, CLIGNOTANT ET MASSE .
Ma question est : "y a t'il des feux stops sur un 845 XL de 1985 ?? Si quelqu'un à la réponse , je suis preneur Merci à tous
ELECTRICITE
Re: ELECTRICITE
non pas de feux stop et ce n'est pas obligatoire en France . si tu rentre dans le cul d'un tracteur qui roule a 30 , c'est que tu colle au cul , feux stop ou pas le temps de réagir trop tard donc normal fil de masse ,veilleuse et clignotants
Re: ELECTRICITE
Moi,pareil pas de feux STOP,il est de 85 aussi.
Re: ELECTRICITE
le mien de 88 avait pas de feux stop non plus
Re: ELECTRICITE
Merci à ceux qui m'ont répondu , je vais me coucher plus intelligent et surtout rassuré de ne pas m'être trompé. Merci aussi pour le lien "feux pas cher"
je regarderais un autre jour car ce soir il est tard et demain départ très tôt Bonsoir à tous
