Béton glissant
Béton glissant
L'entrée de mon couloir de stabu monte pas mal. La cale est cimentée et il est très glissant (même le 4 roues monte difficilement). J'ai essayé un peu tout et rien à faire, ça de lisse très vite. Que faire ?
Re: Béton glissant
Faire rainurer soit avec des fraises, soit méthode barbare si pas trop grand : le chalumeau a cochon et tu fais sauter la couche superficielle (ça existe aussi en procéder industriel).
Re: Béton glissant
En mettant des coups de disqueuse.
Deux traits de disque à 2cm l'un de l'autre et tu fais sauter le milieu au burin.
Tu essayes tous les 20cm et si ça ne va pas tu en refais entre.
C'est mon idée,il y a peut-être mieux.
Re: Béton glissant
Il existe des entreprises qui rainurent le béton à la machine, genre Vermot ou Boué. Je l ai fait dans la stabulation des laitières, les vaches ne tenaient plus debout. Depuis impeccable...
Re: Béton glissant
Je pense qu'il me faut déjà refaire la dalle qui a pété a deux endroits...
Re: Béton glissant
Ou bien si c'est possible tu allonges la partie inclinée.
Re: Béton glissant
tu la nettoies au karcher ,et tu deposes du mortier bien dosé que tu stries a la fourche a caillou ( la photo de clement cornette)
Re: Béton glissant
Oui je pense que h
Je vais re tenter un truc du genre. Allonger je peux plus beaucoup...
Re: Béton glissant
Il y a aussi les plaques PSP que tu pourrais fixer au sol.
Ce sont des plaques militaires perforées qui servaient à réaliser une piste d'atterrissage sur un pré pendant la guerre.
On en voyait sur le coté des camions quand ils étaient ensablés.
On en trouvait à la ferraille.
Re: Béton glissant
Pas un peu risqué pour le bétail ?jean70 a écrit : ↑02 déc. 2018 20:23 Il y a aussi les plaques PSP que tu pourrais fixer au sol.
Re: Béton glissant
Ah oui,je pensais que c'était uniquement un passage tracteur.
Si le bétail passe par là il faut oublier.
Re: Béton glissant
Passage quotidien du tracteur, les bêtes de temps en temps...
Re: Béton glissant
Je doute fort que les bêtes passent,ça fait un peu style "passage canadien".
Au printemps quand on changeait le troupeau de place,on devait passer un passage à niveau SNCF les jeunes ne passaient pas il fallait les noyer au milieu du troupeau,et à la dernière minute elles s'en apercevaient et sautaient comme si elles sautaient par dessus une clôture.
Quelques passages et après elles n'y faisaient plus attention.
Les anciennes passaient tranquillement mais ne mettaient jamais un sabot sur les rails.
Re: Béton glissant
en meme temps les genisses,j'en connait certains lots une annee elles avaient peur du goudron,impossible de leur faire traverser la petite route devant la stabujean70 a écrit : ↑03 déc. 2018 21:15 Je doute fort que les bêtes passent,ça fait un peu style "passage canadien".
Re: Béton glissant
Oui j'ai connu un peu ça,impossible de les faire franchir la porte de la pâture.
Sorties de leur milieu elles étaient perdues.
Mais quand elles étaient en "cavale"on ne pouvait plus en faire façon.
Une fois 5 ont pris la poudre " d' Escampette "et se sont réfugiées dans la forêt voisine.
On a eu un "mal de chien"pour les faire sortir du bois.
