Tirer un bateau sur la route avec un tracteur et permis B
ludovic815
Message non lu par ludovic815 »
Cet automne j'aimerais sortir mon bateau de l'eau et le ramener tranquillement chez moi pour le mettre à l'abri et l'entretenir tranquillement.
Le bateau fait 10m de long, 2.93m de large et environ 3.50m de haut pour un poids total d'environ 5 tonnes.
J'ai un tracteur Case 5140 et le permis B.
D'après ce que j'ai pu lire, notamment ici http://www.nautipark.com/conduite-sur-l ... r-roulant/ on peut tirer un bateau avec un tracteur avec la loi Macron et le permis B. Au niveau de la largeur ça devrait passer aussi sans dérogation.
Est-ce que je rate quelque chose au niveau de la légalité ?
Le deuxième point concerne le choix d'une remorque. Pensez-vous qu'un plateau fourrager puisse faire l'affaire ? Avez vous d'autres idées ?
Re: Tirer un bateau sur la route avec un tracteur et permis B
Et un porte-bateau :roll: ? Tout simplement :yes: !
Un plateau fourrager c'est assez haut et il faudra l'adapter :? .
ludovic815
Porte bateau ça sonne bien ! Mais en cherchant, j'ai beaucoup de mal à en trouver qui soit homologué. On peut trouver ça où ?
Le premier que j'ai trouvé de constructeur en neuf: http://www.remorques-tournier.com/remor ... ux,27.html
Après tu peux chercher sur LBC ou sur des sites spécialisé en nautisme, voir les vendeurs de bateaux :idea: :razz: !
ludovic815
Oui des comme ça, ça se trouve assez facilement. Mais c'est des remorques pour voiture (PTC < 3500 kg). Moi il me faut quelque chose pour mettre au tracteur et qui supporte au moins 5 tonnes. Et des comme ça c'est bien plus dur à trouver :(
JL824
Message non lu par JL824 »
Salut Ludovic
Impérativement , il faut chercher une grosse remorque porte bateau pour mettre au cul du 5140.
Surtout pas de plateau fourrager , car non homologué pour ce transport.
Si un imbécile venait à te rentrer dedans , tu manges le bateau et le 5140.
JL824
ludovic815
Merci pour la réponse ! Ça devient intéressant !
On peut pas mettre ce qu'on veut sur une remorque agricole à partir du moment où elle est homologuée ?
JL824 a écrit : 12 juil. 2018 22:17 Salut Ludovic
JL824
Salut Jean-Louis,
Du moment où le chargement est sécurisé et arrimé solidement peu importe qu'il yait du foin ou un bateau...
Tu as long de distance a faire? Tu comptes le transporter souvent?
sterile1664
Laisse tomber Loïc... Tu es l'avocat du diable en remorquage... :mrgreen:
ludovic815
Environ 40 km, deux fois par an : en automne pour le ranger et au printemps pour le remettre au port.
Le but est de faire ça dans la légalité et en minimisant les risques. Il faut trouver la meilleure solution tout en étant la moins chère possible :-)
sterile1664 a écrit : 13 juil. 2018 00:08 Laisse tomber Loïc... Tu es l'avocat du diable en remorquage... :mrgreen:
Pour faire 80 bornes par an.... ;)
J'y pense :idea: :!: !!!
3.5m de haut, c'est uniquement le bateau :?: ?
Parce que si tu fait 40 bornes avec le bateau sur un plateau fourrager (+ 1/1.4m selon la hauteur du plancher) tu vas te retrouver à 4.5/4.9m, fait gaffe au fils électrique/téléphone :oh: et les ponts ou autres :lol: :mrgreen: !
ExIH
Message non lu par ExIH »
Peut_étre avec une remorque porte matériel(genre pose à terre),mais c'est la longueur qui risque de poser problème?
Un truc m'interpelle: Il n'y a pas une"quille" sous ton bateau :?:
Un transporteur çà coûte cher :?:
Par chez nous, on en voit souvent sur des semis avec des remorques spéciales..
TraitComtois
le plus simple serait de louer une remorque adéquat
