Sorties hydraulique supplémentaire sur 956
durdur38270
Message non lu par durdur38270 »
Bonjour les amis des rouges ,voilà je vais prochainement monté un chargeur frontal sur mon 956 un chargeur avec 2 double effet et 3° fonction avec commande monolevier à cables pour info et on me dit que la puissance hydraulique est un peu molle sur les 956 ,alors que faire ou puis je prendre une sortie hydraulique avec du débit et de la puissance et ou serait il possible de monter une pompe additionnel ou une plus grosse ????
