Fendeuse lente
Fendeuse lente
Bonsoir.
Pensez-vous qu'une huile hydraulique trop vieille dans le réservoir de la fendeuse puisse diminuer la vitesse de descente du vérin ainsi que la remonté.
Ou alors la pompe est-elle usée?
Merci pour vos lumières.
Re: Fendeuse lente
Pour moi c'est possible que l'huile soit moins fluide avec l'age, et avec le froid en plus c'est peut-être une explication... Le phénomène est-il identique après avoir travaillé?
Re: Fendeuse lente
Salut Ricou.
Merci pour ta réponse.
Il faut bien 1h pour voir un peu de différence,quand l'huile est chaude.
Mais malgré tout le vérin n'est pas à sa vitesse d'origine,aussi bien en descente qu'en montée.
Merci.
Merci.
- sterile1664
Re: Fendeuse lente
Débit de pompe... Pompe HS...
Re: Fendeuse lente
Je vais reprendre le fendage d'ici quelques semaine je vous dirai la suite.
Je vais déjà changer l'huile,après on verra.
Re: Fendeuse lente
Bonjour, petite question au passage : Faut-il une huile spéciale pour les fendeuses avec centrale indépendante. Quand j'ai acheté la mienne d'occas, le gars m'avait dit qu'il l'avait vidangé, mais maintenant le vérin descend tout seul a l'arrêt.
- sterile1664
Re: Fendeuse lente
Huile hydraulique HV46, le fait qu'elle descende toute seule, ça n'a pour moi rien à voir, c'est soit une fuite du distributeur, soit le vérin en interne, mais j'opterais plus pour la première solution.
Re: Fendeuse lente
Vérifiez si la pompe est bien alimenté. il y peut une crépine sale ou autre qui freine le debit. Après une pompe a engrenage qui a trop de vide, chante pas mal.
- sterile1664
Re: Fendeuse lente
Quand j'ai acheté mon epareuse, j arrivais à caler le rotor dans de l'herbe...
Vidange du réservoir, changement de la pompe, et là c'est le jour et la nuit...
Une crépine à l'aspiration si tu n'as pas de circuit de drainage en retour direct à la bâche c'est une connerie, il vaut mieux n'avoir qu'un filtre de retour, au moins la pompe aspire correctement, mais effectivement ce montage existe.
Re: Fendeuse lente
Oui ...,aussi méfiiez vous, si c'est un tuyau d'alime en caoutchouc similaire a ceux de haute pression ,que la couche interne ne se dédouble pas du reste
au grès de la" sucion" de la pompe
Re: Fendeuse lente
Bonsoir à tous.
Oui je trouve que la pompe "chante".
Je ne sais pas si je m'y habitue mais je crois que par le passé elle ne faisait tant de bruit.
Merci.
Merci.
Re: Fendeuse lente
salutsterile1664 a écrit : ↑15 févr. 2018 17:14 Huile hydraulique HV46, le fait qu'elle descende toute seule, ça n'a pour moi rien à voir, c'est soit une fuite du distributeur, soit le vérin en interne, mais j'opterais plus pour la première solution.
je ne sais pas si c'est super important mais l'huile hydro de ma fendeuse c'est de la HV 42... il y a surement des préconisations constructeurs, il faut essayer de s'y tenir.
Sinon par expérience, huile froide les mouvements sont un peu plus lents mais à la fin d'une journée de fendage quand tout est bouillant l'efficacité est moins bonne
Re: Fendeuse lente
Je reviens sur le sujet:"fendeuse lente".
Aujourd'hui je me suis penché sur le problème.
J'ai augmenté la section d'aspiration de la pompe.
J'avais un rétrécissement d'un diamètre de 7mm.(38mm2)
J'ai réussi à passer à 12mm(113mm2)
Le résultat est surprenant,à l'oeil,trois fois plus vite.
De plus j'en ai profité pour changer l'huile.
Alors je ne sais pas si c'est le tuyau ou l'huile.
J'aurais du faire ces opérations séparément pour savoir ce qui a été bénéfique.
A votre avis lequel ?
Bonsoir et merci.
Bonsoir et merci.
- sterile1664
Re: Fendeuse lente
Le rétrécissement certainement, et éviter les coudes à l'aspiration, c'est très mauvais, ça ralentis l'écoulement.
Re: Fendeuse lente
7mm c'est pas possible ,vous avez un pied a coulisse en pouce . C'est une machine de fabrication artisanale
