bois de chauffage: faire des ballots ?
Re: bois de chauffage: faire des ballots ?
Message non lu par L'Aveyronnais » 20 nov. 2017 13:34
Ca branle pas chez Jérôme...
"Sé pèto pa, buto al ciol"
épicea
Message non lu par épicea » 20 nov. 2017 18:44
A noté quand même que les fagots sur la video sont secs et mesure 1m de diamètre c'est à dire qu'il font 0.8 stères: c'est vraiment pas lourd.
L'hiver dernier j'ai modifié la fagoteuse pour faire des fagots de 1 stères: en bois vert sans le contre-poids c'est même pas la peine :!:
Pourtant le Mc c'est déjà pas un biquet...
Là c'était l'année dernière j'avais 23 fagots de 0.8 stères=18.4 stères. Maintenant avec des fagots de 1 stères y'a la place d'en mettre 20 mais la remorque aime pas trop(je me limite à 17 ou 18). Bientôt le CVX aura un chargeur, je pourrai aller chercher mon bois avec un seul tracteur par contre faudra que je décroche :j'ai un peu peur pour la bequille, j'ai envie de mettre deux bequilles hydrauliques pour bien stabiliser la remorque lors du chargement (genre semi-routière). Ou j'essaie d'abord comme ça mais j'y sents pas trop, je vois bien la béquille s'enfoncer dans le sol ou pas pouvoir tourner la manivelle :? Si vous avez des idées je suis preneur ;)
Avant j'avais déjà un peu tout essayé, mais y'a rien qui avance comme les fagots 8)
ci dessous Rolland et son habit de pluie "euromaster" :mrgreen:
Genre tu charges le matin tu fais 10 minutes de tracteur et tu décharge l'après midi... et le soir tu dorts
La en bennant on pert pas de temps à décharger ça peut être une solution aussi ;)
Message non lu par chris38234 » 20 nov. 2017 19:56
épicea a écrit :
20 nov. 2017 18:44
Plateau fourrager à tourelle :mrgreen: !
épicea
Message non lu par épicea » 20 nov. 2017 20:11
j'y avais pensé en achetant la remorque mais 3000 boules de plus-values... alors ma bouche a prononcé le mot "bequille à manivelle" quand il a fallu remplir le bon de commande :lol: :lol:
Message non lu par romain 5120 » 20 nov. 2017 20:23
Si tu mets une bonne planche bien épaisse et large sous la béquille il y a pas de raison qu'elle s'enfonce si ?
ben28
Message non lu par ben28 » 20 nov. 2017 21:18
et une béquille hydraulique?
Message non lu par Jeanba » 20 nov. 2017 21:44
Une bonne béquille hydrau et un bon bastaing, mais je suis comme toi...
Faudra que ton vérin de béquille ai des clapets :he: Et une bonne tige.
Pour moi le plus dangereux ce serait au moment de l accrochage de la remorque.
J'imagine que tu n'es pas tout le temps au propre, plat et sec :!: :roll:
Message non lu par trax » 20 nov. 2017 21:59
Oui ça ou une plaque en fer carré assez épaisse et large pareil pour élargir la surface d'appui.
Merci pour les vidéos :yes:
Quelqu'un aurait des plans de fagoteuse assez simple :?:
Je vais avoir un poste à souder sous peu ça serait un bon entraînement et projet à réaliser...
Comme la jaune de la vidéo elle est impeccable je trouve ;)
Oui par contre les noeuds ça ne paraît pas bien simple :allu:
Mais la ficelle doit être bien meilleur marché,non?
Oui donc mes dents seront trop courtes...
Épicéa
Ton contre poids fait quel poids ?
Pour la benne ça permet aussi d'avoir la grue que à l'endroit où tu charges ;)
Message non lu par L'Aveyronnais » 20 nov. 2017 22:18
Plateau à tourelle, aucune adhérence... Vu ton utilisation je monterais un crochet ramasseur sur le cvx...
épicea
Message non lu par épicea » 21 nov. 2017 20:51
Avec deux bobines de ficelle 8 brins je fais environ 80 stères ça revient à 1€/stère la première année. Après lorsque je coupe les ficelles, je m'arrange toujours pour les couper au noeud comme ça j'ai une longueur sans raponce bien propre. Avec deux ficelles j'en refait une donc au final on tombe à 0.5€/stère.
Je sais ça fait grosse rape mais ça réduit les déchets et le coût ;)
j'en sais rien, quand je l'ai acheté il était rempli d'un tiers de petites pièces d'acier. Et moi j'ai fait du beton pour le remplir à ras bord en mélageant le sable, le ciment et les pièces d'acier.
Il fait 0.55 m/cube donc à la louche il fait plus de 1.5 tonnes
le soucis c'est plutot la bequille mais tu me files une idée à laquelle j'avais pas pensé, je vais voir si ça se trouve d'occasion :yes:
Mikaël 845
Message non lu par Mikaël 845 » 21 nov. 2017 22:02
J osait pas recycler les cordes mais pas bête je vais essayer :yes: :yes:
Message non lu par L'Aveyronnais » 21 nov. 2017 22:09
J'en ai un sur le 6350, pour rien au monde je m'en passerai...
Message non lu par trax » 21 nov. 2017 22:39
Moi ça m'as permis de savoir que ça existait ce type de crochet :allu:
Je pense bien que quand tu as goûté à ça tu veux plus t'en passer ;)
Non je dirais pas grosse râpe juste économe et vu la quantité que tu fais c'est pas négligeable :yes:
Message non lu par Jeanba » 22 nov. 2017 08:13
Nous aussi on les recycle ;)
Message non lu par L'Aveyronnais » 22 nov. 2017 14:12
trax a écrit :
21 nov. 2017 22:39
Oui c'est vieux comme le relevage 3 points ou presque. Pour les tonnes a eau, plateaux...... Beaucoup moins de risques lors de l'attelage, pas besoin de descendre (pas d'éclairage ou je le branche pas si petite distance)...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités
