vitesse lente sur 644 IH
brunohunter
Message non lu par brunohunter »
bonjour, comment mets t on les vitesses lente sur un IH 644 ,il y a une manette a gauche mais je ne me rappelle plus a quoi ce sert !!!les vitesses sont a droite 4 v mais je n arrive pas a sélectionner les lentes !c est assez compliqué avec un gyrobroyeur,car en grande le broyeur fait peiner le tracteur et ne coupe pas comme il faut vu que l on avance trop vite !merci de votre aide !!!
mlgbzh
Re: vitesse lente sur 644 IH
Message non lu par mlgbzh »
Si tu as un seul levier à gauche du siège, les lentes (ou champs) sont au milieu entre la marche arrière et les routes (rapides)
Si tu as deux leviers, c'est pareil mais tu a encore un plus lente (-20 ou -70% selon qu'il est en rampante ou non)
Il se peur que les blocages à billes soient usés, et le lente est dur à trouver et saute facilement.
brunohunter
de retour pour te remercier de ta réponse!!je ne m étais plus connecté depuis un bout de temps !et surtout je ne t avais remercié d avoir pris le temps de me répondre !!merci a toi je vais regarder cela et je vous tiens au courant cela pourra aider d autre personnes !!!c etait logique d avoir les gammes direct sur la boite !!!!sur mon autre carraro j ai des proportionnelle et sur ce modèle est ce les même gamme en fonction des leviers ?? mais cela influe surtout sur la vitesse de la prise de force !!je pense m etre mal exprimé sur ma question !!sur les levier en question c est la vitesse du tracteur que tu me détaille ??? moi j ai 3 gamme mais pour la prise de force si avant tracteur la prise tourne dans un sens si marche arrière du tracteur la prise tourne dans l autre sens ,ensuite une gamme plus tu accelere plus ta prise tourne vite et puis tu joues avec les vitesses du tracteur sur le carrarro il y en 11 !!!est ce que ce levier qui pourrai etre grippé a cette meme fonction ou rien a voir avec la choucroute !!! :?: :?: :roll: :roll:
philippe colin
ton interrogation porte sur les vitesses de déplacement du tracteur ou les régimes de PdeF????
tu as abordé les 2 sujets
à ce que tu nous dis, tu possédes une pdf proportionnelle à l'avancement
le levier dans 1 sens: régime proportionnel au moteur
dans l'autre: régime proportionnel à l'avancement
au broyeur s'il tourne trop vite: tu branches sur l'autre sortie: 540 ou 1000 tours
a+
brunohunter
je m exprime mal ,j ai 2 prise de force indépendante (2 arbres de sortie différent) la petite correspond a la pos 540tr ,mais je recherche le levier pour mettre les vitesse d avancement du tracteur en petite vitesse (lente ) car en fait mon pb en traînant un gyro si tu vas trop vite en avancement tu n a pas le temps de bien broyer !!!je faisais la comparaison avec mon autre tracteur un carraro 601.4 ou j ai 4 gammes de vitesse sois 11 au total mais la 1 er et tres tres lente mais cela joue sur la vitesse d avance !ensuite j ai un embrayage(grande manette) de prise de force manuel et une manette a trois position en haut embrayage normale ,au milieu neutre ,en bas proportionnel a l avance !!!est ce plus clair !!! ce qui m intérrèsse de savoir c est sur mon 644 comment sélectionne t on les vitesse d avancement lente !!une personne mlgbzh m a indiqué 2 manette a gauche du siège sur certain modèle !! et il m a parlé d un possible pb ou la position peut être bloqué et ce qui empêche justement le passage en lente !!!si vous avez des photos de ces manettes je suis preneur ou info sur ce qu il faut vérifier !!d avance merci a tous ce qui m ont déjà bien aidé !!a très bientôt !!
Impossible de lire 3 mots en jaune...
illisible en jaune comme en majuscules :oops: :oops: :oops: là on ne peut pas répondre :!:
L'Aveyronnais a écrit : 30 sept. 2017 19:40 Impossible de lire 3 mots en jaune...
brunohunter a écrit : 30 sept. 2017 19:22 je m exprime mal ,j ai 2 prise de force indépendante (2 arbres de sortie différent) la petite correspond a la pos 540tr ,mais je recherche le levier pour mettre les vitesse d avancement du tracteur en petite vitesse (lente ) car en fait mon pb en traînant un gyro si tu vas trop vite en avancement tu n a pas le temps de bien broyer !!!
Je faisais la comparaison avec mon autre tracteur un Carraro 601.4 ou j ai 4 gammes de vitesse sois 11 au total mais la 1 er et très très lente mais cela joue sur la vitesse d avance !ensuite j ai un embrayage(grande manette) de prise de force manuel et une manette a trois position en haut embrayage normale ,au milieu neutre ,en bas proportionnel a l avance !!!est ce plus clair !!! ce qui m intéresse de savoir c est sur mon 644 comment sélectionne t on les vitesse d avancement lente !!
Une personne
"mlgbzh" m'a indiqué 2 manettes à gauche du siège sur certains modèles !! et il m a parlé d un possible pb ou la position peut être bloqué et ce qui empêche justement le passage en lente !!!
Si vous avez des photos de ces manettes je suis preneur ou info sur ce qu il faut vérifier !!d avance merci a tous ce qui m ont déjà bien aidé !!a très bientôt !!
En bleu ça passe mieux :mrgreen: !
chris38234 a écrit : 30 sept. 2017 21:50
Une personne
Oui merci Christian! Sinon sélectionner avec la souris depuis un ordinateur, depuis le tel ou la tablette ça sonne rien de bon!
brunohunter
merci a chris pour la traduction enfin la remise en couleur lisible ! :yes: !j avais pas pensé que cela sortirai aussi "flashi " :bou:!!je ne suis pas un expert du moins je ne m y penche pas trop dessus ,merci aux spécialistes !!! merci, bien a vous tous!au plaisir de vous lire :D
