Vis à grain cassée
- lagric
Vis à grain cassée
J'ai la vis à grain qui approvisionne les alimentateurs de salle de traite qui a cassée !!!!
Et cela tout près du silot ! Il va donc falloir attendre que le silot soit vide pour démonter sous peine de mettre le contenu du silot par terre !.
Avez vous une astuce pour réparer cette vis (ressort) cassée ou faudra t'il que je change le ressort complet
Le ressort fait 35 40 mm de diamètre et tourne dans un foureau de diamètre 60
Re: Vis à grain cassée
Salut Claude, tu peux reparer ta vis en ressoudant un morceau de vis que tu croises sur 2 ou 3 m de chaque coté avec les bouts cassés, et soudés ensembles par points sur toute la longueur Effectivement si le silo n'est pas vide c'est un peu le bordel, tu peux pas mettre une trappe qui ferme le bas du silo au dessus de la vis? chez moi les silos sont prevus comme ca...
Si, tu peux la réparer comme dit plus haut, 30 cm de croisement suffisent.
Tu dois pouvoir "visser" la spire dans l'aliment présent dans le silo.
si tu as un tube qui est ouvert des 2 bout, tu peux aussi glisser un tube plus petit dedans, que tu retirera par l'autre bout.
Normalement ta spire à un palier au bout, pour finir le silo, tu peux t'en passer.
Par contre, il faut mettre un tube dans la spire a la repris du silo.
- lagric
Exact les gars !!!!
Il faut croiser les spires !... Le constructeur preconise un recouvrement de 1/3 de spire , soudé sur la tranche , et meulé propre pour ne pas que la soudure abime le tube ! ... Plus de recouvrement occasionne des blocage du granulé transporté . Dit il ...
Un bout de papier dans la sortie du silo , hop bouché !!!
Démontage des 2 premiers tube pour avoir accés à la cassure , et là youpi soudure à hauteur , !!!!
Remontage et ça marche !!!!
Merci Didier et Michel ... vous aviez juste
Salut Claude,
Je squate ton sujet su tu le permets.
Je pesnais m'equiper d'une cellule extérieure et de deux vis souples pour alimenter mes nourrisseurs de 400 kg. Je ne connais pas du tout ces vis. Quel débit pour quel diamètre... Et quel tarif?
Une serait pas très longue ~12m, l'autre plus longue ~25m, projet réalisable pensez-vous?
Merci.
Merci.
T'as pas de soucis.
Une vis de 50 ou 80 ca débite pas vite, mais quand t'as le dos tourné en 1 heure ça vide des choses.
400 kg ça se fera en 3/4 d'heure
Le soucis c'est que j'ai peur de l'oublier... 1/4 d'heure a 20 minutes ça serait le top... Ça existe en 100?
Ici on met une sonde dans le dernier nourrisseur.
Comme ça, ça s'arrêt tout seul
Comme tu es réfractaire a l'électronique, tu peut substituer le capteur par un contacteur a membrane genre trémie de vielles batteuse ou une minuterie style mini four qui coupe un bette relaisL'Aveyronnais a écrit : ↑17 févr. 2018 19:36 Le soucis c'est que j'ai peur de l'oublier... 1/4 d'heure a 20 minutes ça serait le top... Ça existe en 100?
Tu alimente en concentré comment pour le moment ?
Pour le moment j'ai deux nourrisseurs que je remplis au seau...
tu met du 90,tu prends ca chez tarroux ou ae 12 groupe cesam,leurs vis tournent assez vite,chez moi 300kg sont passes en 5 min
celles de foulquier ou autre tournent plus lentement,ca prends plus de temps,peut etre ca vieillira mieux et usera moins les tubes
mais faut pas s'emmerder a laisser ca en manuel,faut le surveiller,et soit t'oubiera,soit tu coupera avt que ca soit plein
faut mettre des capteurs,ca coute 150e et t'as rien a gerer
moi j'ai une vis quui alimente 8 nourisseurs a la file et un capteur qui coupe en bout de ligne
comme ca je met en route et je m'en vais,ca fait 1 an et demi que je l'ai installe,jamais ete emmerde
J'en ai de plus de 15 ans, avec vitesses variables pour faire des mélanges ,jamais eu de soucis.
Mon soucis c'est que si les vis peuvent être fixes, les descentes doivent être démontables ou escamotables facilement pour foumaréjer. Ensuite il me faut 2 circuits séparés, ils sont diamétralement opposés.
Sinon, la chaine à pastille.
Pas plus cher.
http://www.technic-online.fr/fr-FR/porc ... -pastille/
La chaine fera le tour de ton batiment en circuit fermé.
Une sonde dans le dernier à remplir, déplaçable si tu veux.
Pas plus cher.
Le soucis est que la hauteur est juste au niveau du fond de l'étable pour faire un circuit fermé, c'est comme 2 étables séparées... Dans mon esprit une petite de 12m environ et l'autre qui passerait sous le toit pour passer assez haut sur le couloir...
