Vis à grain cassée
Re: Vis à grain cassée
En occase par chez toi Michel ça se trouve? C'est assez peu rependu par ici et mon bâtiment merdique pose problème.
Oui, je vais demander à mon monteur.
Il s'en démonte régulièrement.
Tout près de chez moi
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... htm?ca=6_s
dept à cote
dans le 44 à cables
Je prefère à chaine, plus facile à réparer.
Il suffit de connaître la longueur totale et compter le nombre de coudes.
Les tubes inox et la chaine à pastilles ça va pas chercher cher, et vaut mieux mettre neuf.
dept à cote
dans le 44 à cables
Tu préfères a chaîne plutôt qu'à vis? Une minuterie me suffirait pour un système comme je prévois...
La chaine permet des coudes ,et peut faire le tour d'un batiment.L'Aveyronnais a écrit : ↑19 févr. 2018 20:36 Tu préfères a chaîne plutôt qu'à vis? Une minuterie me suffirait pour un système comme je prévois...
Si tes nourrisseurs sont plus ou moins alignés, une spire fera l'affaire.
Question débit c'est pareil, plus pour la chaine peut être.
Fait moi un plan sommaire, ou une photo.
Oui je te ferais ça, le truc c'est que ça fait beaucoup de longueur pour pas distribuer bien loin...
Je dois avoir deux RAPIDEX qui traine à la ferme. (date de la reprise après mon père ,20 ans au sec: ça devrait te plaire.
Une en 90 et une en 50.
Je vais aller voir l'état demain.
Juste à trouver du tube (style irrigation renforce) en 90, ou 50.
J'y pensais plus.
J'ai des détecteurs de fin aussi.
A tester.
J'y pensais plus.
A tester.
Ah oui de l'occase, ça me plaît ça...
Je sais.
Pas besoin d'un camion leclerc cette fois ci..
Je rend pas compte... Ca se porte dans un utilitaire?
pour les descentes escamotables c'est pas un probleme,chez tarroux ils mettent un bout de tube en pvc souple de 30-50 cm sous la sortie de la visavant le tube de descente en pvc,ensuite le bout de la descente est telescopique ,blocage avec un collier,suivant comment tu l'enfonce dans le nourrisseur,ca le remplit plus ou moins,si le lot est moins important ca permet de pas laisser du vieil aliment
le tuyau entre dans le nourisseur par dessus,un trou avec scie cloche
pour sortir le fumier tu peut le replier grace a la partie souple pvc,et tu l'accroche avec une ficelle au toit le temps de curer
bon moi j'ai pas ce probemej'ai mis les nourisseurs dans le couloir de service des veaux,ils y accedent a travers les tubes libres service taurillon a 2 barres ca evite d'avoir les nourisseurs qui genent pour le curage,moins de corrosion,et de risque que les veaux les abiment
Oui pour la.descente pas de soucis, mais pour d'éventuels capteurs... Mais si je peux brancher sur minuterie ça me plaît davantage.
Avec le groupe d'entrainement, la spire et le coffret elec , t'as l'essentiel.
Le reste se trouve partout.
Je te fais vite des photos.
Le tube, j'ai du tuyau d'enrouleur en 100, ça peut faire ?
Donc voici un plan vite fait. En rouge l'installation que je prévoie.
Je voyais ça un peu comme ça.
2 vis (ou spires), ou une chaine qui fera la boucle.
Photos de mes reliques ce soir si j'ai le temps de les ressortir du stock.
