Poêle à granulés
- MaxSuperCub
Re: Poêle à granulés
A un peu plus de 10 cordes/semi, ça te fait la corde à peu près à 100 €, c'est le top ça.
- FARMALL CUB
50 stères (vérifié) par semie
- MaxSuperCub
Encore mieux
- FARMALL CUB
Tan qu'il y en à, de plus en plus partent en plaquettes l'avantage c'est que c'est sec
- lagric
Loïc parle d'écologie , transport , fabrication, !
Pourquoi pas !!!
Alors si on fait pas de pellets , que fait on de la sciure ?
Comparé au produit pétrolier que l'on transporte depuis l'autre bout du monde il y a une belle différence niveau transport !
Ensuite fabricant du pellets , la sciure est séchée grâce à la station d'incinération de nos déchets , si cette énergie n'est pas utilisé là, elle sera perdu
La sciure arrive des scieries environente , donc peu de transport !!!
L'énergie utilisée pour la fabrication est essentiellement électrique , comme les machines utilisées pour le sciage en scierie !
L'énergie la moins polluant actuellement reste l'électricité !!!
Je ne vois pas la différence avec un stère de bois qui sera coupé à la tronçonneuse fendue au tracteur et encore transporté en tracteur ou camion .
De toutes les façons ce sera toujours moins polluant que les produits pétroliers mis en avant plus haut !!!!
Pourquoi pas !!!
.. Quelques chiffres trouvés sur le net
Le Pouvoir Calorique d’un combustible représente le contenu énergétique de celui-ci. Il est généralement décliné en Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) et Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS).
Tout combustible contient une part d’eau. Lors de la combustion, l’eau se dégage sous forme de vapeur. Cette évaporation est créée à partir de l’énergie contenue dans le combustible (chaleur latente). Afin de ne pas biaiser l’évaluation du contenu énergétique du combustible, l’énergie nécessaire à l’évaporation de l’eau est retirée. On obtient ainsi le PCI du combustible. Il s’agit de l’énergie directement utilisable.
PCI combustibles
mazout ou gasoil : 1 litre = 36 MJ = 10 kWh
gaz naturel type H (riche) : 1 m3 = 36,43 MJ = 10,12 kWh
gaz naturel type L (pauvre - Bt wall.) : 1 m3 = 32,97 MJ = 9,16 kWh
électricité : 1 kWh = 3,6 MJ
butane : 1 kg = 45,56 MJ = 12,7 kWh
propane : 1 litre = 23,72 MJ = 6,59 kWh
charbon : 1 kg = +/- 30 MJ = 8,33 kWh
pellets : 1 kg ≈ 17,5 MJ ou 4,86 kWh
bois - bûches sèches : 1 kg ≈ 15 MJ ou 4,17 kWh
bois - bûches humides : 1 kg ≈ 9 MJ ou 2,5 kWh
RQ : une stère de chêne séché à l’air pèse 488 kg et équivaut à 160 litres de mazout. Une stère d’épicéa pèse 315 kg et équivaut à 105 L mazout.
Unités
Combustible Emissions de Co2
Fioul domestique 300
Fioul lourd 320
Gaz naturel 234
Gaz propane ou butane 274
Charbon 384
Bois 13*
Réseau de chaleur 20 à 373
Electricité (chauffage) 180
Electricité (eau chaude sanitaire et climatisation) 40
* Le bois est une énergie verte. Le CO2 émis par la combustion du bois est recyclé par la biomasse en croissance (c'est ce que l'on appelle la photosynthèse). L'émission de CO2 est de 355g/kWh sans replantation.
** Les émissions diffèrent selon la localisation du réseau, par département.
Le cas particulier de l’électricité
Le calcul des émissions de CO2 de l'électricité fait débat en France et pour cause : trois méthodes de calcul co-existent, et chacune fournit des résultats très différents (par exemple, la première méthode propose un contenu de 180gCO2/kWh pour le chauffage électrique alors que la seconde méthode en calcule entre 500 et 600g...).
Pour en savoir plus sur les méthodes de calcul du contenu CO2 de l'électricité en France, consultez notre dossier complet
J'avais pas réfléchi comme ça...
- snoopy7588
Jeanba a écrit :snoopy7588 a écrit :Jeanba a écrit :On les prends vers chez snoopy c'est pour ca
Ah oui ou ça ? J'en connais plusieurs
J'ai bossé la dedans pendant 6ans, je broyais les végétaux de 2 dechetterie et on fesait aussi du compost
Vert Deshy
Ancienne filiale de terre d'alliances ou je bosse
- Jean-François
J'ai construit ma maison en 2015/2016
J'ai une pompe a chaleur air eau de viessmann.
Eau chaude par ballon electrique
Temperature Interieure de 21,6 °c
Installation du chauffage au sol au rdc et a l'etage + prix de la pac + ballon ECS : 23.000 €
Ma facture annuelle d'electricité a été de 1800 € tout compris (eau chaude, chauffage, electricité pour tv, lave linge, etc...)
TRACBOY67
TRACBOY67
Oui et tout est relatif en cout
Par exemple moi je suis en ejp du coup la pompe est pas mal
Apres beaucoup regardent le rapport confort cout
La moindre chaudière gaz ventouse a un très bon rendement depuis peu,( condensation obligatoire) et abordable une de Dietrich 24kw par exemple 1050€ ht tarif de cette semaine
Les agriculteurs sont parfois particuliers, certains se chauffent en partie en charges gnr et vendent du bois en chocolat
j'ai un ami qui à eu un contrôle fiscal, ils ont vérifié les factures de fioul, les references des pièces auto etc
C'est un peu comme les c15 proportionnellement je n'en vois pas beaucoup a la station service, pourtant certains ne stockent pas de blanc
Le poêle simple sec a pellets m'interpellent, dans le cas de logement déjà tout électrique une carotte une prise 16A et basta
L'habitant, locataire ou proprio peut s'y retrouver .
Papounet 82 a écrit :Les agriculteurs sont parfois particuliers, certains se chauffent en partie en charges gnr et vendent du bois en chocolat
j'ai un ami qui à eu un contrôle fiscal, ils ont vérifié les factures de fioul, les références des pièces auto etc
Oh çà existe???
Et oui , j'y suis passé au début Avril, pas aussi profond , j'étais en règle mais sur le coup tu te pose des questions si tu marque pas la facture en trop !
A prendre en considération: le fait qu'une "récolte" replantation d'arbres se fait alors que l'arbre n'as pas restitué ce qu'il a absorbé avant quarante ans et donc la "culture" ne fait qu'épuiser le sol qu'il faudra recharger par...
A prendre en considération: la non consommation de gaz carbonique entre l’abattage de l'un et la repousse de l'autre et pire restitution de gaz carbonique à la combustion.
A prendre en considération: le transport des toutes les énergies et leurs transformation (électricité pas forcément que nucléaire, fuel-oil, bois, échanges thermiques naturels), par véhicules spécialisés et très générateurs de coûts et pollutions au degré restitué chez l'habitant
A prendre en considération: la première des économies, isolation orientation et regroupement des logements!
Surtout la température au ressenti individuel qui peut comme pour les climatisations se gérer sur soi-même... en un mot: un pull, se bouger, arrêter de toujours chercher le petit bouton qui va "tout" résoudre, sans s'inquiéter des conséquences sur le reste de la planète ou simplement sur les proches de soi
Oui dans l'absolu on est très loin du 100% ecologique
La sciure avant d'arrivée dans le fourneau à pellets suit un long cheminement avec son lot de machine/engin/camion tous energivores: Materiel qu'il a fallu fabriquer, acheminer etc qui avant même d'avoir servi dans la filière et consommé un gramme de carburant ou d'electricité a un impact enorme sur la planète. (et le camion qui a servi a transporté le camion qui a servi a transporté le camion qui...avec ça on remonte jusqu'a Jésus)
Le bois buches c'est idem sauf si on fait tout à la hache et aux coins (pis encore faut déduire l'impact ecologique pour fabriquer la hache et les coins )
Le pétrole....l'electricité je pense que c'est encore pire mais ça n'engage que moi
La maison passive d'aujourdh'ui une fois construite, ça doit être valable mais vu la pallette de materiaux qu'il faut pour qu'elle sorte de terre, au final c'est passif mais avec quel bilan carbone.
Pour être 100% passif il faut vivre comme il y a 200 ans à peu près.
Dire qu'au départ la question posée avait pour sujet le poele à granulés...
Comme disent les politiques: il faut débattre
