Poêle à granulés
Re: Poêle à granulés
Ah oui j'oubliais, j'ai beneficié d'un credit d'impots uniquement sur la chaudière lors de l'installation en 2012
didierika a écrit :IH 4 EVER a écrit :didierika a écrit :Salut a tous! Alors chez moi c'est un chauffage au sol à eau alimenté par une chaudiere à bois avec un ballon tampon de 2000l, ce qui permet avec une recharge de bois par jour (1 et 1/2 quand il gele à -15) de tenir la maison à 22 ou 23 ° pendant 24 h. Le foyer mesure environ 50*40*60 cm et c'est fabriqué en Autriche aussi. C'est un systeme trés confortable (carrelage tiede, toujours pieds nus à la maison ) ,Economique (environ 20 steres /an), qui produit l'eau chaude en meme temps . Le seul bémol l'installation necessite de l'électricité pour la régulation de chaudiere et les circulateurs de chauffage
tu me diras ce que tu as comme chaudiere et installation plus précisément ,c'est pour mon futur appart et je veux aussi chauffer l'atteleier( attenant) par le sol.merci
C'est une chaudière de marque ETA SH 30, donc 30 kw, je sais qu'elle existe en plus puissante, à calculer en fonction de l'installation à chauffer, moi c'est le chauffagiste qui a fait l'étude.La régulation de chaudiere pilote 3 circuits (possible d'en ajouter)par des vannes motorisées :
1)chauffage au sol basse température(25 à 35 °en fonction de la t° exterieure) le plancher chauffant est de marque COMAP, acheté chez PUM plastiques, .
2)chauffage radiateurs pour l'etage 60 °
3)chauffage eau chaude sanitaire
Lorsque l'on allume la chaudière la priorité est donnée au plancher chauffant + radiateurs, puis lorsque la t° souhaitée est atteinte dans la maison la chaudière continue de bruler le bois qu'elle contient et l'eau chauffée est alors dirigée vers le ballon tampon. Une sonde Lambda assure la régulation de l'apport d'air dans le foyer pour accelerer ou ralentir la combustion selon le besoin de chaleur.
Enfin lorsque le feu s'eteint , soit parce que la t° maxi de l'installation est atteinte ou parce que ^plus de bois, l'eau chaude du ballon est réinjectée progressivement dans les circuits chauffage pour durer 1 journée en période froide et jusqu'a 2 ou 3 jours en demi saison.
Voila j'ai essayé d'etre le plus clair possible mais pas evident d'expliquer comme ca...
merci impec ,je vais peut etre aller vers ce systeme,meme si je preferai le bois en plaquette pour la facilité d'automatisme,donc a voir merci encore
Et aussi à l'époque j'avais un devis chez Fröling pour du matériel equivalent, pour un cout relativement proche , mais j'ai choisi ETA pour le chauffagiste qui me l'as installé
si j'arrivais a decider des gens ds le canton pour changer des chaudières et passer a la plaquette ,j'achete le broyeur et basta ,mais que pour soi ..ca fait cheros,je reflechi ,bientôt on aura plus le droit de faire bruler alors faudra broyer ,j'ai des hangar de stockage maintenant ,il va falloir se decider d'ici un a deux ans
J'avais étudié la plaquette moi aussi pour pouvoir automatiser le systeme, mais j'ai reculé vite fait lorsque je me suis renseigné sur les investissements matériel et stockage a faire... Le bois me coute rien, disponible en quantité quasi infinie sur la ferme,juste le mal de le faire
didierika a écrit :J'avais étudié la plaquette moi aussi pour pouvoir automatiser le systeme, mais j'ai reculé vite fait lorsque je me suis renseigné sur les investissements matériel et stockage a faire... Le bois me coute rien, disponible en quantité quasi infinie sur la ferme,juste le mal de le faire
Pour moi, un critère important dans le choix du système serait qu'il puisse fonctionner facilement et sans exploser le coût d'utilisation si je ne peux plus m'en occuper à cause d'une invalidité ou autre. Je ne me vois pas imposer à ma douce de sortir le merlin pour fendre une 20aine de stères dans la saison! Et à près de 60€ le stère coupé/fendu/livré à empiler dans le coin, le système est moins intéressant.
plus le droit de faire bruler ouais le barbecue sert d'incinérateur comme ce midi , il faut bien du papier et du bois pour l'allumer
- lagric
Y faut pas s'imaginer qu'ils vont empêcher les proprios de bruler sur eux déchets de bois ou autre !
On est encore loin d'être dans un pays totalitaire !!!!
Si vous pensez que le bon français va se laisser faire vous rêvez la !!!
On a plus le droit de bruler autour des fermes , mais tout le monde le fait toujours !!!! Faut peut être pas déconner non !
Tout ce qui est foin paille papier sec et propre carton tout part en fumer !!!
Ou venir voir le matériel que tu as à la maison !!!!
C'est n'importe quoi où c'est pour te rendre intéressent encore une fois
lionel , fait voir l' article de loiPapounet 82 a écrit :Poêle, cheminée, chauffage au bois d'un certain nombre d'années de construction, seront déclarés obsolètes et interdictions de les utiliser sous peu
Thierry
Thierry
C'est comme l'écobuage, ce n'est pas interdit, juste des périodes a respecter et du bon sens. Celui qui viendra me faire chier pour ça j'y fous le feu au cul!
L'Aveyronnais a écrit :C'est comme l'écobuage, ce n'est pas interdit, juste des périodes a respecter et du bon sens. Celui qui viendra me faire chier pour ça j'y fous le feu au cul!
avec tes compétences , il est mal
Thierry
Thierry
743ih a écrit :L'Aveyronnais a écrit :C'est comme l'écobuage, ce n'est pas interdit, juste des périodes a respecter et du bon sens. Celui qui viendra me faire chier pour ça j'y fous le feu au cul!
Des souvenirs?
coulliaroL'Aveyronnais a écrit :743ih a écrit :L'Aveyronnais a écrit :C'est comme l'écobuage, ce n'est pas interdit, juste des périodes a respecter et du bon sens. Celui qui viendra me faire chier pour ça j'y fous le feu au cul!
Des souvenirs?
Thierry
Thierry
