Rotavator Huard recherche infos
Bonsoir tous le monde!
Je viens d'acheter un rotavator 1m80 Huard, un beau bébé
histoire de pouvoir planter quelque pomme de terre,
je vous mets quelques photos
La plaque que j'ai trouvé
Petit problème l'ancien propriétaire a du perdre un petit bout sur le dessus mais il n'a pas pu me dire ce qui allait en lieu et place de ce boulon
Autres questions ça fait beaucoup mais bon, vous êtes pas obliger de répondre à tout d'un coup je vais vidanger le boitier, je lui remets de la 80/90w? et le bouchon de niveau est juste un peu plus haut que le bouchon de vidange? ça parait pas faire beaucoup,non? Désolé la photo est à l'envers
Donc si vous avez de la doc ou des infos sur ce modèle ça intéresserais bien
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Rotavator Huard recherche infos
En effet ce gros cercle bouge d un quart de tour environ, je me demandais à quoi ça servait, et la vitesse sélectionner c'est 540 ou 1000 tour /minutes ? Ou juste style 20% plus vite pour faire de la terre plus fine par exemple ?
Est-ce que tu sais ou je pourrais trouver la réf de ce verrou télescopique ? Normalement celui-ci est étanche ?
La 85/140 résiste mieux aux montées en température ? 5litres suffise tu crois ?
Merci super doc
Ça veut dire que normalement la boule bakélite est attaché à une tige ? Si je comprends bien tu leve la tige ( avec la boule) puis en rebaissant la tige ça verrouille le rapport choisi.
Mais je vois pas, ça tourne plus vite si tu "visses ou dévisse" le rond ?
Y a un truc qui m inquiète quand même
La boule bakélite était bien fixé à la tige alors si il n'y a plus la boule la tige est resté sur la boule ou est tombé au fond ?
Car la je peux tourner est sans effort (pas besoin d'une poignée) le rond d1/4 de tour...
Le seul moyen de le savoir est d'ouvrir ton boitier
Ça c'est pas bien dur mais je crains les fuites après...
En plus j'ai 1 hectare à faire assez urgent...
Si je Vidange et passe un aimant tige par le trou de vidange et remet le niveau,en laissant le boulon comme il est... C'est risqué ?
Vu le temps qu'il annonce je me suis lancé dans la vidange du boîtier, avant d attaquer ce chantier ben c'était vraiment pas du luxe
Est ce que vous avez déjà vu une couleur pareille ?
J'en ai vidé un peu plus de 10 litres je pense.
J'ai regardé de plus près la sélection de vitesse, il y a deux trous (alors que sur la doc on en voit trois) qui permette une sélection, par contre je peux aussi tourné plus loin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre mais pas d arrêt à la fin, normal, pourquoi ?
Par contre la visses qu'il a mis permet de bloquer la position. Est-ce que ça va comme ça ou il y a une importance à ce que se soit une boule au dessus ?
Bonsoir personne pour répondre à ces quelques questions
je dirais environ 2 ou 3 litres maxi , la chaine faisant le barbotage regarde sur le carter tôle tu dois avoir un bouchon de niveau a 10,15 cm du bas du carter
ih 946 a écrit :je dirais environ 2 ou 3 litres maxi , la chaine faisant le barbotage regarde sur le carter tôle tu dois avoir un bouchon de niveau a 10,15 cm du bas du carter
Ok merci j'ai vu le bouchon, le bas est a 12,5cm ça s invente pas
Je mets aussi de l huile 80w90 ou 85w140?
Est-ce qu'il y a une norme importante à vérifier pour ses huiles?
Et l autre question importante est-ce que la boule bakélite est vraiment indispensable, elle fait étanchéité ?
Est-ce qu'il faut que je mette un coup d air dans le reniflard tant que cas faire ?
