Ben on ne m'y reprendra plus
- s_chatroux
Je possède un vieux B434 encore bien vaillant mais le relevage perdait un peu d'huile et il hoquetait en charge.
Il fallait en changer tous les joints.
Je n'avais pas trop le temps de le faire moi-même.
J'avais trouvé un mécano indépendant qui pouvait faire le travail, ça devait prendre 4-8h le temps de tout démonter/remonter.
Mais bon, ça allait être un peu galère pour lui vu qu'il n'avait pas de pont. A deux le relevage se soulève mais ça fait lourd, il aurait fallu que je fixe le treuil ou que j'achète une chèvre à 200E.
Du coup, je demande au cas où à la concession du coin. Ils me disent que ça devrait prendre le temps que je pensais et au tarif horaire, même avec des imprévus, je m'en tire pour 600E max.
Je l'amène, ils découvrent des pièces supplémentaires à changer au prix IH: 110E le filtre interne, 17E en Angleterre sur Amazon. Bon en tout 300E de pièces.
Bon je vais m'en tirer pour 1000E max.
Arrive le jour de la facture: 1780E
Ils m'ont compté 21H de main d’œuvre. En râlant, ils me laissent une facture à 1500E.
Ben la prochaine fois, je ferai le boulot moi-même.
Ils ont sois-disant passé 7H pour démonter le relevage. Un gars sur le forum l'a fait sur le même type de tracteur en 15 minutes.
Je n'ai pas vu le détail des autres opérations. mais bon, au final, je ne suis pas prêt à confier à nouveau des réparations à quelqu'un d'autre que bibi.
Tout sur le B434/414 http://serge.chatroux.free.fr/motoculteurs/434/
- Masterboy633
Re: Ben on ne m'y reprendra plus
Ca devient malheureusement une habitude chez les mécanos de surfacturer par rapport au devis souvent oral.
Après, ils s'étonnent de plus avoir de pigeo.. , euh, clients
La seule parade, un devis signé.
- s_chatroux
Et oui, j'ai fait confiance.
J'avais pourtant bien dit au patron, si j'en ai pour 1000€, ça ne vaut pas le coup de faire les travaux, y en aurait plus cher que le tracteur !
Mais 21 h pour changer une vingtaine de joints...
Sniff
Sniff
exact, maintenant il faut du devis écrit et signé, les paroles n'ont plus de valeur aujourd'huiMasterboy633 a écrit :Ca devient malheureusement une habitude chez les mécanos de surfacturer par rapport au devis souvent oral.
Ce qui commence à faire recette à proximité de chez moi, c'est les dépannages ambulants avec des fourgons.
Des agriculteurs me disent qu'il peuvent ainsi avoir un visu sur les heures effectuées.
Oui et souvent meilleur marché qu'en atelier en plus on peut filer un coup de main pour tout ce qui est basique. C'est de la "prestation" souvent mal vue toutes professions confondues
Ouais y' quand meme foutage de g---le maintenant avec tout ca! Deja que le cout horaire des mecanos est prohibitif et en plus ils te comptent des heures et des heures... C'est vrai que il arrive de passer beaucoup de temps a pas grand chose en meca: boulon grippé ou inaccessible, imprevus... Mais c'est quand meme pas de la main d'oeuvre spécialisée pour sortir un boulon grippé!! Ca me rappelle une fois javais mis le 5140 en concession pour un probleme d hydraulique, le lendemain le chef d'atelier m'appelle pour me dire qu'ils ont trouvé de la limaille dans le fond de la boite. Du coup il voulait quasiment plus reparer le tracteur... Moi je lui dis qu'il faut trouver d'ou vient cette limaille et la... beaucoup trop de main d'oeuvre pour demonter entierement la boite/pont arriere Du coup ils ont nettoyé le fond de carter, et remonté une pompe hydro neuve. Resultat: au bout de 3/4 ans rebelote : pompe hydraulique et limaille... aie aie aie. Mais cette fois c'est moi qui ai opéré : Demontage total de la boite et pont arriere pour trouver que la limaille provenait du differentiel arriere: juste 4 rondelles de calage des satellites usées et parties en copeaux.... Tout demonté des roues au volant moteur pour trouver ca Depuis le tracteur tourne impek!
La meme une autre fois avec le 1055: cloche de differentiel arriere cassée : le meme concess nous dis que le tracteur est vieux et tout ca et que ca vaut pas le coup de reparer En revenant de la concess dans la voiture on discute avec mon pere: on a jamais demonté de boite de vitesse /pont , Mais puisque de l'avis du chef d'atelier le tracteur est foutu , on va prendre le risque de le demonter nous meme au pire si on y arrive pas a réparer tout part a la casse Résultat: 15 ans apres le 1055 est toujours la et on a fait nos armes (mecaniques ) grace a lui!
- s_chatroux
Et oui, en étant bricoleur et debrouillard on économise pas mal d'argent.
Les vieux tracteurs peuvent être penibles s'ils sont trop grippés, mais ça reste de la mécanique simple.
Pour un pro, c'est étonnant qu'ils rechignent autant.
S'attaquer a un tracteur bourré d'électronique et de capteurs, ça ne doit pas être si intéressant.
C'est dommage le relevage, ça aurait été intéressant de le faire moi même.
Il joue souvent sur le fait que malheureusement ton tracteur tombe en panne quand tu en a besoin donc pas le temps de le faire ou d'éssayer de le faire toi-même.s_chatroux a écrit : Et oui, en étant bricoleur et debrouillard on économise pas mal d'argent.
- Masterboy633
Jamais mieux servi que par soi même.s_chatroux a écrit :Et oui, en étant bricoleur et debrouillard on économise pas mal d'argent.
Ils se salissent plus les mains à changer des cartes mèress_chatroux a écrit :S'attaquer a un tracteur bourré d'électronique et de capteurs, ça ne doit pas être si intéressant.
