pistons du 745
pistons du 745
quelqu'un peut il me renseigner j'ai un 745 du 10/1979 avec coude échappement fixé par 2 vis sur colleteur, j'aimerai savoir si les pistons ont 3 segments ou comme ancien modèle 4 segments quand on veut en acheter il n'en vendent que trois alors qu'il on fait des moteurs avec quatre segments . Merci à vous
Re: pistons du 745
Bonsoir André: Ce que j'ai constaté , plus les moteurs sont anciens donc à faible vitesse de rotation, plus le nombre de segment est élevé, souvent 5 segments, sur les moteurs récents les vitesses sont plus élevées autour de 3000 tours , tu trouve 3 segments, plus les segments sont nombreux, plus il y à d'échauffement interne, liés au frottements sur la chemise, si tu veux absolument monter 4 segments, demande au motoriste si la structure des piston permet d'usiner une gorge supplémentaire, j'ai déjà usiné la largeur de gorge pour y loger un segment + large, mais pour une gorge il faut avoir sur la jupe du piston une épaisseur suffisante. Si la conception est dimensionnée avec 3 segments, les jeux au diamètre sont certainement différents, c'est toujours intéressant de savoir , mais il faut quelque fois admettre que les performances évoluent . Bon courage jn.
Re: pistons du 745
toujours démonter pour savoir ce que l'on a avant de commander des pièces surtout quand on est pas mécano
Re: pistons du 745
tu me donneras les cotes des segments car j'ai une segmentation d'avance dû à une mauvaise commande.
Re: pistons du 745
Merci de vos renseignements comme dit je pense que je vais démonter avant
