épareuse vous avez quoi ?
Re: épareuse vous avez quoi ?
et en rotor vous avez quoi ?
on me propose des a manilles ou a bois ou intermédiaire
bon mes haies étaient faites assez régulièrement donc pas trop de gros
le rotor bois a un surcout
kuhn sort un nouveau rotor pour une 5050 comme j ai demandé mais a 16,marteaux
J'ai des couteaux Y forgé sur manille.
Ca va bien.
Au boulot on a ça aussi, mais avec des Démontage facile sans outil sur les nouvelles.
Un poil plus fragile, mais pour changer c'est fait en 5 minutes
Ca va bien.
les y sont préconisé pour du 3 cm de diametre
ceux a bois bien plus mais bon faut rajouter un billet de 800 pour la kuhn
sur les devis de la ferri il ma porposé direct le rotor bois mais un peu plus cher que la kuhn mais 400 kg de moins par contre elle a une pompe acier que la kuhn c est de l alu
Moi j'ai acheté il y a 2 ans ½ une Lagarde Jupiter L50 d'occasion 5m, bras avancé, rotor gros bois avec châssis.
Attention :
- Acheter ce genre de machine pour tourner 1 ou 2 semaines par an, ce n'est pas rentable !
- Si c'est pour en faire plus, posez vous la question de votre disponibilité en temps pour faire ça !
- Une machine trop petite, trop légère, trop fragile ne fera pas du bon boulot et coûtera cher en entretien.
- Une machine sérieuse nécessite un investissement de départ plus élevé.
- Attelage sur châssis très vivement recommandé pour épareuse de 4m50 et plus.
- Une fois attelée (a fortiori sur châssis), le tracteur n'est pas disponible d'autres travaux.
Sinon pour le travail réalisé, avec rotor gros bois, on passe la taille d'une bouteille d'eau voire un peu plus.
Avec des couteaux Y, à part broyer les accotements et quelques épines, on se retrouve vite limité.
Entraînement du groupe broyeur (ne pas négliger sa puissance) mécanique (cascade de pignons) ou par courroie. Il y a des adeptes des 2 systèmes ...
Ne pas négliger la protection des flexibles. Un bout de barbelé qui passe dans le rotor et finit dans un flexible, ça arrive souvent ! Pour protéger le pneu arrière droit du tracteur, c'est moins évident. (Perso, jamais eu de soucis).
Contrepoids à gauche quasiment indispensable (sur la machine si emplacement et / ou masses de roues à l'arrière.
Privilégiez un tracteur maniable, souple, avec inverseur au volant et qui ne roule pas trop vite en 1ère.
Bref, c'est un matériel assez spécifique qui ne s'achète et ne s'utilise pas à la légère.
Attention :
Sinon t'as ça, pas cher, peu coûteux en entretien, pas besoin d'un tracteur lourd (pas de tracter du tout d'ailleurs), pas risque de péter un flexible ni un pneu (a moins que tu pète les roues d'un mec qui vient te bricoler la femme)!
C'est sur.
Je jouais avec ça les jours derniers.
Là, c'est la rolls.. Quelle stabilité, et rendement, jusqu'à 20 km/h (bon j'ai testé jusqu'à 12 c'est déjà impressionnant.
Si tout ce passe comme prèvu il y en aura l'année prochaine au boulot.
Avec faucheuse sous glissière et laveuse de panneau. (et c'est pas moi qui aurai la facture )
Je suis allé dans un délaisser avec, ben ça s'en tire super bien dans le mou.
- farmer_bzh
Y en a qui vont bicher au bord de la N12 avec ça !
IH : Toujours là, toujours disponible pour travailler
tu n as certainement pas tord mais du materiel pas rentable on en a tous dans nos cours de fermeJimmy a écrit :Bonjour,
Attention :
C'est pas pour tout de suite Jean Yves.farmer_bzh a écrit :Y en a qui vont bicher au bord de la N12 avec ça !
Peut être une dans le département d'ici.... quelques mois...années...
En attendant on tourne avec des machines de 7 à 15000 heures....
- fendt936
C'est presque du made in Breizh cette machine, sans vouloir lancer de débat
Développée en partie et construite par SECODI, l'expert national du moteur Perkins. Inutile de préciser par quoi est motorisé la machine
A.Einstein
A.Einstein
Eh oui.
Moteur Perkins 4.4Turbo, 149 cv (comme sur Manitou qui est tout près de Nantes)
Pont Dana (comme Manitou aussi)
Cabine réfléchie par Buisard, et maintenant construite en Italie.
Le reste, Noremet, Arvel et Rabaud pour les accessoire .
Bien "Made in France" quand même.
la cabine tourne pas ? j'avais vu un modele ou elle tournait ....ca doit etre une autremlgbzh a écrit :C'est sur.
Oui, les ERNERGREEN (appelée aussi énerve grave par ceux qui en ont une au conseil départemental))
https://www.google.fr/search?q=energree ... kINw&dpr=1
La cabine tournante n'est pas autorisée sur route, on ne peut en utilisé qu'en terrain privé, ou public clos (bassin de rétention, délaissé...)
En France, y a des règles ,des fois bien connes. Le gars de Noremat m'a dit qu'il est interdit de travailler autrement que parallèlement à la route pour le fauchage.
On a une autorisation(+/-) pour travailler à contre sens, donc, on est obligé d'être face aux danger.
Dans le VS, le siège pivote à 15° et se décale sur la largeur de la cabine (2 m intérieur)
C'est vraiment bien foutu sinon.
c'est celle la ,je les i vu au pays bas ,ca va super bien ,je m'etalerai pas pour les regle de travail francaise car c'est sans fin ,faut faire et avancer car si tu lis le livre de ce que tu dois faire et pas faire ,l'herbe pousse pendant ce temps.mlgbzh a écrit :Oui, les ERNERGREEN (appelée aussi énerve grave par ceux qui en ont une au conseil départemental))
Oui, bien sur, mais éviter de se faire tuer dans la journée sur la route c'est bien aussi....
Sur autoroute, c'est mieux, bande d'arret d'urgence plus larges, courbes moins prononcées.
Sur 4 voies de 40 ans comme ici, qu'il y ait des règles a sauvé pas mal de vie, à commencer par la mienne:
Un fou du volant s'est encastré dans mon fourgon (96 km/h au régulateur... 44 m de vol plané pour le fourgon)
J'étais dans les clous à 50 m du fourgon ; il a fini à mes pieds.
Ca refroidit..
Il avait 1.2km de visibilité sur une portion neuve....
Ca refroidit..
