Les trams Suisses
Re: Les trams Suisses
Je le verrais bien traverser la Turquie
IH 4 EVER a écrit :Je le verrais bien traverser la Turquie
Il finira au barbecue !!!will724 a écrit :IH 4 EVER a écrit :Je le verrais bien traverser la Turquie
L'ancien a bien des photos de trams.... mais pas celui-ci
Circuler en période de l'Avent avec en animation des contes de Noël
Salutation de Suisse
Il a le système pour ramasser les piétons ! Je sait pas si on dit comme ça ?
Si tu me dis à quel endroit du tram, il y a ce système piéton. Je vais pouvoir te répondre avec précision.
C'est juste en dessous de l'avant du tram, il y a une barre en "grillage" qui déclenche la sorte de pelle courbé qui est en latte de bois sous les marches et cet engin ramasse le piéton tombé à terre !Puck a écrit :Si tu me dis à quel endroit du tram, il y a ce système piéton. Je vais pouvoir te répondre avec précision.
- FARMALL CUB
Ça existe sur les compacteurs à pneus en TP, paniers récupérateurs de piétonschris38234 a écrit :C'est juste en dessous de l'avant du tram, il y a une barre en "grillage" qui déclenche la sorte de pelle courbé qui est en latte de bois sous les marches et cet engin ramasse le piéton tombé à terre !Puck a écrit :Si tu me dis à quel endroit du tram, il y a ce système piéton. Je vais pouvoir te répondre avec précision.
C.est une blague ?FARMALL CUB a écrit :Ça existe sur les compacteurs à pneus en TP, paniers récupérateurs de piétonschris38234 a écrit :C'est juste en dessous de l'avant du tram, il y a une barre en "grillage" qui déclenche la sorte de pelle courbé qui est en latte de bois sous les marches et cet engin ramasse le piéton tombé à terre !Puck a écrit :Si tu me dis à quel endroit du tram, il y a ce système piéton. Je vais pouvoir te répondre avec précision.
- FARMALL CUB
Ça existe sur les compacteurs à pneus en TP, paniers récupérateurs de piétons [/quote]
C.est une blague ?[/quote]
Non, très sérieux, le chauffeur n'a pas la vision au pied de l'engin depuis la cabine a cause des blindages remplis de lests, suite à des accrochages avec les gars autour de la machine, un "panier" est installé devant et derrière, ce dernier arrête la machine (palpeur) en même temps que le gars percuté chute dans le panier. Toutefois, ces machines sont de moins en moins utilisés, génératrices d'accidents (mortels) du fait de leur poids et d'un freinage défaillant
- grateloupcity
Ils ont pas ça en Aveyron pour devant les bistros?
- FARMALL CUB
Les Aveyronnais ça part toujours deboutgrateloupcity a écrit :Ils ont pas ça en Aveyron pour devant les bistros?
