Nodet gc
Re: Nodet gc
C'est pas des pignons d'entraînement à inverser sur ceux là ?? Pour tourner plus ou moins vite!!!
Re: Nodet gc
Peut être comme les Sully,un petit axe à pousser sur le côté de chaque roulette, il a un endroit ou on ne peut pas les pousser
Re: Nodet gc
Non sa sais pour le nodet astiberio a écrit :C'est pas des pignons d'entraînement à inverser sur ceux là ?? Pour tourner plus ou moins vite!!!
Re: Nodet gc
Et comme les Amazone D8-XX ?Hervé 38 a écrit :Non sa sais pour le nodet astiberio a écrit :C'est pas des pignons d'entraînement à inverser sur ceux là ?? Pour tourner plus ou moins vite!!!
Re: Nodet gc
Il y a une grande vitesse normalement
Mais c'est toujours mon oncle qui semait...
Peu pas t'aider à part te dire qu'il mettait la 2eme
Re: Nodet gc
Si je me souviens bien(cela fait 45 ans),il faut faire glisser les pignons en plastique.Après comment l'immobiliser en translation?
Pour la vitesse c'est le variateur,tu pourrais demander la notice chez Kuhn.
Re: Nodet gc
Hervé,petit à petit je me rappelle un peu plus.
Je te laisse mon tel. en MP
Re: Nodet gc
Quand tu dis mettre en petite graine...
Tu veux dire quoi exactement? Utiliser les petits ergots ou bien la petite vitesse?
Si c est la vitesse c'est forcément les pignons, soit une vis qui bloque un pignon à changer de trou comme les as, ou bien carrément un pignon à inverser décaler comme d'autres marques.
Si c est pour avoir les petits ergots, je pense que l arbre qui les supportes, les entraîne doit décaler, translater à gauche ou à droite, voir de chaque côté de la caisse au niveau de l entraînement
Re: Nodet gc
Salut les gars
C'Est tres simple , j'ai eu le meme , le pignon petite graine est celui de droite il faut que tu sépare ton pignon céréales en 2 et que tu plaque la partie avec les ergots vers le petit pignon ensuite tu décales l'ensemble de pignons vers la gauche en baissant à fond la partie métallique dessous et en reclipsant après.
En fait la moitié du pignon céréales sers à boucher le trou et le petit tourne uniquement.
pas facile d'expliquer en espérant que ça t'aidera
J'espère pouvoir participer un peu plus au forum prochainement!
Guill44
Re: Nodet gc
Content de te relire Guillaume.
La double activité, ça prends du temps....
Re: Nodet gc
oui c'est exactement ça en déplacant le pignon à céréales il devient fou . a manoeuvrer avec précaution car c'est du plastique
Re: Nodet gc
Il ne voulais pas bouger pour certain ... Jai pas voulu forcer du coup j'ai passer presque le double de graine .....
Re: Nodet gc
Oui Michel comme tu dis ça prends du temps ..... Et parfois ça ne va pas en s'arrangeant mais bon je m'en sors pour le moment mais tous les temps libre servent pour l'exploitation.
Je suis le forum 2 fois par semaines environ discrètement mais pas facile de tout lire
J'ai coupé le 14 (mon deuxième) en 3 cet hiver pour changer le joint d'entrée de boîte qui perdais 2l par jour, il est rester 1 mois et demi les tripes a l'air
Je mettrai quelques photos cette semaine
Et toi Michel tu t'en sors comment dans ton temps de travail ?
Guill44
