question universal
luk16
Re: question universal
Message non lu par luk16 »
salut à tous, bon ça y est. il démarre et tourne même très bien. j' ai également identifier le problème électrique.
https://www.youtube.com/watch?v=0GSRie_ ... e=youtu.be
Ça fait toujours du bien au moral quand ça démarre! :yes:
TONY415SOMECA
Message non lu par TONY415SOMECA »
Ta fait une Bonn affaire :yes:
ma collections rouge et orange et les autre....
luk16
le voici a côté du 434. j' était surpris, il est un peu plus haut niveau moteur par contre les vignerons c' est vraiment chiant a conduire, il n' y a pas de place, les pédales et les leviers sont très rapprochés.
pour mon gyro il sera parfait....
luk16 a écrit :les vignerons c' est vraiment chiant a conduire, il n' y a pas de place, les pédales et les leviers sont très rapprochés.
Ça c'est bien vrai!
luk16
salut a tous, bon j' ai démonter le faisceau côté alternateur / régulateur, c' est pas jojo. voici l' état des arrivées coté alternateur...
le gros fil marron est complètement fondu même côté démarreur.
Bon de toute façon, je vais installer un alternateur avec régulateur intégrer et refaire le faisceau côté démarrage et charge
luk16
bon ça y est, cet universal est parti au démontage pour une peinture complète et un faisceau neuf.............
luk16
bon après plusieurs journées de dégraissage, ponçage dé cabossage.....apprêt..... et peinture, j' ai commencé a remonter.
il mer reste les phares a remonter, les clignotants et a trouver un belle calandre supérieure. je pense en faire une avec de la grille de calandre a façonner soit même.
Oui je sais, il me reste les roues arrières, encore faudrait t 'il pouvoir les démonter.
j' ai tout essayé, dégrippant, clé poids lourd, clé a choc, on dirait que les boulons sont soudés par la rouille.....
same.va
Message non lu par same.va »
Il est tout mignon maintenant ce petit universal :yes:
Pour les roues, il faudrait voir de trouver une clé démultiplié, c'est parait t-il infaillible
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... YQ9QEINDAD
oui c'est super : un gamin de 5 ans débloque une roue :!: il faut faire 64 tours de manivelle pour 1 tour d'écrou , : obligé de venir :yes: j'en ai un a l'atelier , par contre ne jamais serrer une roue avec ça :oops:
743ih
Message non lu par 743ih »
c' est peut être une idée con ; mais j' aurai mis en œuvre :arrow: chauffe au chalumeau
t as essayé clé à choc poid lourd
Thierry
luk16
non j' ai pas de clé a choc poids lourd, mais je veux pas les casser quand même. j' ai bourré de dégrippant, on verra demain.
le problème, avec la flasque de roue dans ce sens on est obligé de mettre des rallonges et donc ça fait du jeu
743ih
luk16 a écrit :non j' ai pas de clé a choc poids lourd, mais je veux pas les casser quand même. j' ai bourré de dégrippant, on verra demain.
t en as pas , c" est pas grave
tu dois bien avoir un garage ou marchand de pneu dans le coin
après il y a facile , tu me les fend a la disqueuse et goujonnage neuf
Thierry
ih 946 a écrit :oui c'est super : un gamin de 5 ans débloque une roue :!: il faut faire 64 tours de manivelle pour 1 tour d'écrou , : obligé de venir :yes: j'en ai un a l'atelier , par contre ne jamais serrer une roue avec ça :oops:
Oui c'est vraiment commode ça! :yes:
TONY415SOMECA
Beau travail :yes:
