débrousailleuse
Re: débrousailleuse
J'ai une KAAZ, moteur "sac à dos" et c'est solide ausssi
Re: débrousailleuse
Jamais vu ces couteaux tondo broyeurs je connais que le fils et les lames à 3 dents ou plus.
Avantages inconvénients ?
- Laurent in the 644
Re: débrousailleuse
Avantage : très grosse capacité de débroussaillage. Tu tapes des ronciers en un temps pas croyable.
Inconvénient : beaucoup de contrainte sur la tête et l'entraînement de la machine. N'aime pas les barbelés et poteaux en fer.
Et des fois, quand tu es un peu gourmand et un peu souple sur les bras, la tête a tendance à partir sur le côté. et ça réveille...
Re: débrousailleuse
MerciLaurent in the 644 a écrit :Avantage : très grosse capacité de débroussaillage. Tu tapes des ronciers en un temps pas croyable.
- sterile1664
Re: débrousailleuse
Bonjopur, je suis allé fair eun tour cet aprem pour me réequipper:
Le vendeur me propose en remplacement de mon HITACHI 40cc une STIHL FS240.
Des avis sur cette machine?
Pour mon c'est nickel sauf pour le prix, mais il sous entend un effort conséquent avec le taille haie thermique, et en plus un pack fil, mélange, visière, gants...
Re: débrousailleuse
J'ai du mal à juger des différences car je n'ai que du Stihl.
Et ma FS240R je ne la recommanderai pas spécialement à un agriculteur.
C'est un milieu de gamme, disponible en grande surface aussi, bien pour un très grand jardin voire plus.
Mais bon équipée lame je me sens pas en sécurité, j'ai eu la FS360 entre les mains, même puissance et plus lourde, je la trouvais pourtant plus agréable.
Et de toute façon le prix de ces trucs est prohibitif.
Ps : Faut arrêter avec les visières, le casque de tronçonnage est plus pratique et lui on l’enlève pas.
- mathieu frank
Re: débrousailleuse
attention aux broyeurs c est pour des machines sérieuses de 45cm3 mini sinon risque de casse important
- sterile1664
Re: débrousailleuse
Bon, finalement j'ai acheté la FS 240, avec une tête OREGON à 2 fils, à préparer à l'avance en les coupant à dimension.
Premiers vrais essais hier après midi, c'est plutôt concluant, pas lourde, pratique, j'ai mis un fil de 4mm section carrée avec des créneaux.
Dans l'herbe épaisse ça a tendance à faire franchement ralentir la machine, par contre en orties, chardons, carottes sauvages et ronces ça envoie!
Dans des tas de broussailles de quelques M3 y'en a pas pour longtemps à en venir à bout, et ce une bonne partie de la journée.
L'inconvénient, c'est le gaspillage systématique de la longueur de la longueur de fil restant dans la tête, d'environ 10 cm à chaque fois, et parfois durs à faire coulisser à l'intérieur pour le changement quand ça a forcé au travail dans les gros morceaux... Donc pince à longs becs fins de rigueur.
J'aurais peut être dû prendre plus gros, ne serai ce que pour avoir le bridage de l'accélérateur à la molette pour les herbes fines et pas très drues.
Bref, à priori bon achat.
Re: débrousailleuse
j'ai acheté une tete de debrousaillage a "agritechnica " sur un stand ,ca marche impec ,tu mets 10 fils si tu vx ,tu peux user tes fils plus car tu peux rallonger en les faisant coulisser a mi usure,je te montrerai qd tu viens ,et en mettant 10 fils tu peux balayer avec ,faut un peu de watt qd meme ,mais bon achat ,tete realisable avec un toursterile1664 a écrit :Bon, finalement j'ai acheté la FS 240, avec une tête OREGON à 2 fils, à préparer à l'avance en les coupant à dimension.
- utility 64
Re: débrousailleuse
Débroussailleuse moteur "sac à dos" de marque Shindaiwa depuis de nombreuses années qui tourne régulièrement .
Machine assez costaud et jamais eu de problème
- snoopy7588
Re: débrousailleuse
Ah je vois de quoi tu parle, sacrée saloperie, c'est le genre de truc en vente sur toutes les foires que les maquignon/vendeur te font gober n'importe quoi pour que tu achète, mon père est tombé dans le panneau, j'ai vite virer le bazarj'ai acheté une tete de debrousaillage a "agritechnica " sur un stand ,ca marche impec ,tu mets 10 fils si tu vx ,tu peux user tes fils plus car tu peux rallonger en les faisant coulisser a mi usure,je te montrerai qd tu viens ,et en mettant 10 fils tu peux balayer avec ,faut un peu de watt qd meme ,mais bon achat ,tete realisable avec un tour
Re: débrousailleuse
Justement non , très bonne tête modulable en fils suivant la végétation , et a agritechnica j ai pas vu de " gitan" de la vente c est pas le genre du site !snoopy7588 a écrit :Ah je vois de quoi tu parle, sacrée saloperie, c'est le genre de truc en vente sur toutes les foires que les maquignon/vendeur te font gober n'importe quoi pour que tu achète, mon père est tombé dans le panneau, j'ai vite virer le bazarj'ai acheté une tete de debrousaillage a "agritechnica " sur un stand ,ca marche impec ,tu mets 10 fils si tu vx ,tu peux user tes fils plus car tu peux rallonger en les faisant coulisser a mi usure,je te montrerai qd tu viens ,et en mettant 10 fils tu peux balayer avec ,faut un peu de watt qd meme ,mais bon achat ,tete realisable avec un tour
Re: débrousailleuse
Pour l'herbe il faut redécouvrir la faux, c'est bon pour les muscles, l'équilibre, les oreilles, la santé, la planète etc.sterile1664 a écrit : J'aurais peut être dû prendre plus gros, ne serait-ce que pour avoir le bridage de l'accélérateur à la molette pour les herbes fines et pas très drues.
La débroussailleuse c'est bien pour les finitions.
Avec un minimum d'habitude on fauche, andaine et empile avec l'outil.
Un fauchon court et lourd c'est mieux pour commencer, juste histoire de ne pas le planter toutes les quatre secondes.
En occasion c'est dans les 20 - 30 €. On passe un peu de temps à l'aiguiser et la marteler, certes.
- sterile1664
Re: débrousailleuse
Oui, effectivement, je connais, j'en ai fait quand j'étais gamin avec mon grand père... Y compris les affûtages
Re: débrousailleuse
Les machines "sac a dos" sont elles réellement plus pratiques? Quels sont les avantages?
