moteur 2l 140 bkd AUDI
bonjour tous
problème mécanique mais sur une voiture Audi A3 2l 140ch
j'ai un problème sur un injecteur il débite mal d’après la valise RTL AUDI à Rouen 76
donc moteur tourne carré au ralenti
il me met le moteur en sécurité, du coup plus de puissance quand on lui demande un effort comme petite accélération ou en montée.
est-il possible de changer un injecteur soit même?
- fendt936
Re: moteur 2l 140 bkd AUDI
une allemande en panne?? noooon pas possible
Pour moi oui ça peut se faire, mais pour l'extraire de la culasse ça peut être compliqué. Bien se renseigner aussi des procédures de purge du circuit, ça doit surement être un peu plus spécifique qu'un système d'injection basse pression non common rail.
A.Einstein
A.Einstein
- fendt936
ps: ce sont des injecteurs pompes sur ton bouzin? vérifies le faisceau de commande, apparemment ça arrive qu'il déconne.fendt936 a écrit :une allemande en panne?? noooon pas possible
Pour moi oui ça peut se faire. Bien se renseigner aussi des procédures de purge du circuit, ça doit surement être un peu plus spécifique qu'un système d'injection basse pression non common rail.
A.Einstein
A.Einstein
tu débranches le défectueux et tu inverses les fils avec celui d'à côté, pour voir si c'est bien l'injecteur ou le faisceau
- fendt936
euh ça va pas bien marcher étant donné que chaque connecteur est adressé à un injecteur donné par le calculateur....Il faut échanger l'injecteur de place au pire.francois02 a écrit :tu débranches le défectueux et tu inverses les fils avec celui d'à côté, pour voir si c'est bien l'injecteur ou le faisceau
A.Einstein
A.Einstein
Changes de voiture, une W124 turbo, même avec un vilo tordu ça marche ! Et paf ça c'est fait
tu as sans doute raisonfendt936 a écrit :euh ça va pas bien marcher étant donné que chaque connecteur est adressé à un injecteur donné par le calculateur....Il faut échanger l'injecteur de place au pire.francois02 a écrit :tu débranches le défectueux et tu inverses les fils avec celui d'à côté, pour voir si c'est bien l'injecteur ou le faisceau
il y a un épisode de wheeler dealers sur un range rover L322, vendu à bas prix soit disant pour soucis d'injecteurs alors qu'après test il s'avérait que c'était juste un soucis de cables
oui mais là c'est le cable qui commande l'injection pour tel injecteur et à un moment donné, donc si tu décale ça va marcher beaucoup moins bien
c'est un peu comme envoyer une étincelle quand le piston est en bas sur un essence
c'est des injecteurs pompes ,ca coute un œil en plus ,il faut verifier correspondance avec ceux du 1900 tdi ,si c'est bon j'en ai 4 .
- fendt936
alors là tu peux dire tout ce que tu veux, tant que c'est pas du renault je suis pas vexé :pL'Aveyronnais a écrit :Changes de voiture, une W124 turbo, même avec un vilo tordu ça marche ! Et paf ça c'est fait
A.Einstein
A.Einstein
merci pour vos réponses mais non je ne permuterai par 2 injecteurs
comment savoir si les injecteurs des 1.9 sont compatible?
sachant que les garages ne savent méme pas eux même si elle est réparable.
ils me disent de changé la voiture. il me la reprenne 4000euros et la revendre aprés 6 7000
ou autre solution un moteur a moins de 100000km d'une voiture accidentée.si vous connaissez ça
Si dans un garage de la marque ils sont pas foutus de savoir... avec moi ça aurait gueulé !
tout se trouve ,il faut prendre le temps de chercher partout sur toute la France,et c'est pas forcement ici que tu trouveras ,mais sait on jamais ,je demanderai demain si j'ai le temps pour la compatibilité.furet 76 a écrit :merci pour vos réponses mais non je ne permuterai par 2 injecteurs
les moteurs aussi ca se trouve ,mais si tu changes une planche pourrie par une vermoulue...
j'ai bien trouvé un tdi gti 150 cv pour celle de mon fils ,pourtant c'est rare.c'est pour ca que j'ai 4 injecteurs pompe ,je pense que c'est les meme mais vais demandé confirmation ,apres faut l'année car si trop recente il faut changer les 4 et le boitier pour qu'il les reconnaisse,c'est le bazard les voiture neuves ,quelle que soit la marque
furet, qu est tu déconne ta refait le moteur du 14 tu va pas me dire que changer un injecteur ça te fait peur!!! les garages c est des diseur de bonnes aventures!! un injecteur qui debitent mal et ils savent pas si c est reparable...mais il ont deja fait une proposition de reprise.... des bandits je vous dit !!
elle est de nov 2004. oui oui 10ans.
j'en est vus des moteur mais il n'ont jamais envoyé par mail une photocopie de C.T pour me prouvé le kilométrage.
car mon moteur a déjas 271000km. mais il vas bien
ah oui j'ai un turbo qui siffle à cause de son jeux énorme et elle consomme du ldr. mais je veut y mettre un injecteur, pour la conso du ldr je vais lui mettre un anti fuite. turbo 320 euros.
je sais je suis stupide mais je veut voir jusqu’à ou il peut aller.
