comment déclasser un plateau poids lourd
Re: comment déclasser un plateau poids lourd
Je ne connais pas le poids de la mienne une 3944B une petite moitié j'imagine .Peut être que certains membres sauraient me le dire
Modifié en dernier par Papounet 82 le 22 janv. 2015 17:42, modifié 1 fois.
Merci Papounet .
Allé, les soudures sont faites, le gars des pneus devait me rappeler Lundi matin sans faute... Il m'à pas dit quel Lundi!
J'ai pas re touché au plateau, j'y passe devant 10 fois par jour mais c'est une occupation pour le temps perdu ça! Ceci dit, je réfléchis (oui, ça m'arrive, on dirais pas hein!)
J'avais prévu de mettre des madriers sur les rampes et le plateau (à l'endroit des chenilles).Mais on m'à certifié que mouillé ça serait casse gueule. En fouinant sur internet, j'ai vu des plateaux entièrement métalliques avec des rondins pour éviter de glisser (cf photo). Que vaut il mieux?
ne pas mets du bois humide et gras par la terre , tu ne montes pas : t'es capable de faire un tête à queue tu soudes en travers des ponts du fer a béton de diamètre 20 mm c'est ce qu'on mets pour le bull et les pelles
Je te confirme, du bois mouillé ça glisse bien!!
C'est pas du rond soudé en principe, c'est du carré plein Et comme je te disais, des cornières soudé tout le long pour pas glisser à coté des rampes! Si t'es pas garé bien à plat pour monter, ça glisse très vite du coté bas, donc vaut mieux une bonne butée avant la chute!
Sinon, je maintiens, un plateau basculant... Tes grandes rampes, quand tu les auras manipulés 2 fois tu voudra plus les voir! Ou alors, faut les faire hydraulique avec un pivot fixe en bas...
Modifié en dernier par Papounet 82 le 22 janv. 2015 17:43, modifié 1 fois.
tu soudes des cornieres(de 60 c'est bien) a l'interieur du passage des chenilles,sur les rampes et sur la remorque ,avec 20 cm de marge,comme ca si ca part sur un cote ,la chenille vient se caler sur la corniere,
Je vais voir comment je peux faire ça, merci des conseils!
- sterile1664
Chez nous toutes les rampes de porte engins sont en bois éxotique, et ça marche plutôt bien, on a essayé de souder des plats en travers pour essayer de gagner en adhérence, tout s'est arraché, trop de largeur... Du coup c'est resté comme ça et ça fonctionne, le seul inconvénient c'est quand elles sont givrées, là faut faire très attention!
Et avec des chenilles fer pas de soucis? Le bois exotique ça doit pas être donné?
- sterile1664
C'est du bois dûr, qui a une très forte résistance au pourissement, ça vieillit plutôt bien vu ce qu'on met dessus, quand on transporte des foreuses, c'est mini 30 tonnes, pour aller jusqu'à 60t. Après, au niveau prix je ne saurais pas te dire.
Pour mon petit Landini nde 4 tonnes pas besoin de ça!
