MANITOU MOTEUR 3 CYLINDRE IH
BONJOUR A TOUS, JE VIENS DE FAIRE L'ACQUISITION D'UN CHARIOT ELEVATEUR MANITOU AVEC UN MOTEUR IH 3 CYLINDRE.
N'AYANT PAS RECU DE PAPIER CONCERNANT CET ENGIN JE VOULAIS SAVOIR SI IL ETAIT POSSIBLE DE DETERMINER SON MODELE AFIN D'AVOIR DES REFERENCES PIECES ETANT DONNE QU'IL NE SEMBLE PAS AVOIR DE PLAQUE CONSTRUCTEUR.
IL EST MUNI D'UN MAT TRIPLEX, 2 x 4 VITESSES, UN LEVIER PETITE GRANDE.
MERCI D'AVANCE POUR VOS MESSAGES
Re: MANITOU MOTEUR 3 CYLINDRE IH
Bonjour:
Première règle: ne pas écrire en majuscule! Sur un forum, cela veut dire " gueuler"!
Pas bon pour avoir les infos.
Aurais-tu une photo du manitou? Cela permettrait de mieux déterminer me modèle.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 03 févr. 2015 17:59, modifié 1 fois.
les manitou n'ont pas de carte grise sauf les mlt destiné à l'agricole
le type de la pompe injection déterminera seulement le type du moteur mais pas le type de la transmission
.je suppose que s'il a une rampe triplex c'est un mb (2 roues motrices) ou 4rm( 4 roues motrices)
savoir si l'étanchéité au pied du levier de vitesses est assurée par un soufflet ou une coquille soudée au levier de vitesse
mais la photo déterminera le type
bernard
bernard
Bonjour, merci pour vos reponse, en effet c'est un 2 roues motrices et c'est un soufflet au pied du levier de vitesse. je vous envoi des photos des que j'y arrive
ça ressemble beaucoup à un MB..N mb26n ou mb30n motorisé par un d155 voir d179 (ih533 ou 633)
bernard
bernard
merci beaucoup pour votre reponse, je m'excuse de profiter de vos connaissances mais y a t il un moyen de connaitre le modele exact et pourquoi le qualifiez vous de N.
la plaque d'identification se trouve sur l'aile gauche en face la glace de porte pour le type de moteur : fais des photos du moteur sous tous les angles et rapprochés ,a 10m on voit un Manitou
merci, la plaque sur l'aile gauche n'est qu'une plaque ecrite en allemend, la plaque constructeur n'est plus presente. je n'avais que c'est photos a disposition j'en mettrais d'autre demain.
prends des photos a coté du filtre a huile : il y a des chiffres de gravés sur une bande usinée
bonsoir, je n'ai pas trouvé de numeros pres du filtre a huile, il y en a sur le carter superieur, le moteur, la boite etc..., mais rien pres du filtre a huile.
il y a un numero d'inscrit a la soudure sur la masse, je ne sais pas si il y a un lien avec le numero de serie et je ne sais pas comment le verifier.
c'est pas un D 111 , c'est un D 155 ou D 179 base mécanique de 533 ou 633
Modifié en dernier par Papounet 82 le 03 févr. 2015 18:00, modifié 1 fois.
et sans vous en demander de trop vous n'avez pas d'idees sur le modele du manitou ?
