pompe hydraulique - y a un truc que je ne comprends pas!
Ben voilà, j'ai une fendeuse qui fonctionne avec l'hydraulique du tracteur, et je voudrais la modifier pour la faire fonctionner avec un pompe hydraulique indépendante.
Mon tracteur est un IH383, uniquement une prise de force 540tr/min. Plus précisément 670 tours/minutes à 2200tr/min moteurs.
Je pense mettre une pompe 52 litres minutes, 200 bars et 2500 rpm.
Le distributeur de la fendeuse ( 2 vitesses) est un 45 litres/min, donc une pompe de 53 litres/min qui ne tourne pas à plein régime fera l'affaire, tout en ayant un bon débit pour une bonne vitesse du verin.
Je ne comprends pas ce que 2500 rpm apporte comme information sur le fonctionnement de la pompe. Je pourrais avoir une pompe avec 3000rpm, mais je ne sais pas ce que cela fait comme différence. Qu'est-ce qui est mieux sachant que je vais utiliser uniquement le 383 pour la faire fonctionner, et que j'aimerais que le tracteur ne tourne pas à 2200 tour /minutes, mais plutôt vers les 1500 tr/minutes.
- fendt936
Re: pompe hydraulique - y a un truc que je ne comprends pas!
2500 rpm est la vitesse de rotation correspondant au débit de la pompe, son régime nominal surement. Plus vite, sa durée de vie diminuerait. Je pense que c'est un bon choix, après il faut que tu trouves un multiplicateur pour adapter la vitesse de pompe pour un régime PDF de 54à trs/min (ou moins si tu ne veux pas dépasser 1500 tours moteur)
A.Einstein
A.Einstein
Bsr
C'est une pompe avec multiplicateur que tu comptes utiliser???
La plage de fonctionnement de ces pompes se situe entre 700 et 3000 tr/mn
Cette vitesse étant mesurée a la sortie du multiplicateur
http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/pomp ... l-min.html
845AXL 57 a écrit :Bsr
Oui, tout à fait! C'est exactement ça que je veux acheter, mais sur un site allemand 150€
Bjr
Reste plus qu'a calculer les vitesses selon le rapport du multiplicateur utilisé
Ensuite nous donner le lien vers ton site STP
Voici mon projet en photo, installer un pompe et un réservoir sur ma fendeuse pour qu'elle fonctionne avec la prise de force et plus avec les prises hydro du tracteur.
Voici la fendeuse
Je ne sais pas quelle pompe serait idéal
Quand j'ai acheté cette fendeuse, on me l'a annoncée à 14T. Depuis, j'ai changé le distributeur, et maintenant je voudrais lui mettre une pompe hydro.
Je ne sais pas encore ou placer la pompe et la cuve....
Dois-je mettre un filtre à huile?
Pour la cuve, j'ai récupéré un réservoir de 100 litres de LPG ( ou GPL en France )
Je dois le percer pour y mettre une sorte pour alimenter la pompe.
Voici le site pour l'achat de la pompe
http://www.hydraulikprofi24.de/index.ph ... d886f61837
Voici la fendeuse
Bonjour Ptit Jean,
J'ai le même projet et j'aimerai savoir si tu es content de la pompe dont tu fais référence sur ce post.
Merci d'avance!
Sébastien
Merci d'avance!
Sébastien
- geronimo69
Filtre a huile sur le retour et attention a bien nettoyer la cuve après intervention car la pompe ne va pas aimer malgré que se soit une pompe a engrenage .
- geronimo69
sur le net il existe des kits tout prêt tu fait ton choix pour le matériel , les tuyaux etc.... ou la total .
