crochet ramasseur or not crochet ramasseur?
- jojo international
Re: crochet ramasseur or not crochet ramasseur?
une biquette
tu abandonnes le jaune pour tourner au get 31
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
J'ai eu l'occasion de me servir un peu du crochet. C'est vrai que c'est pratique, pour les tonnes a eau j'ai même pas besoin de descendre. il ramasse presque par terre, si le l'anneau touche le sol sur sol dur il arrive pas a passer dessous, sur de la terre en faisant avance recule une paire de fois il se fait son trou! Le déverrouillage est souple (c'est une tringle et non un câble, pas de risque de grippage dans le gaine)
Contrairement à ce que tu me disais Michel, il n'est pas plus bas qu'un piton standard (plus haut même que celui du Cx), peut être parce-que il est monté d'usine et que le tracteur est chaussé en 38.
J'ai juste le plateau à foin qui attelle un peu haut, il se retrouve atinté en avant, rien de bien méchant. Quand j'aurais un moment je serais quitte pour modifier le timon (ce qui serait bien plus pratique pour les autres tracteurs aussi!
Tu as pas une photo de l'arrière du Valtra et du système en cabine pour attelé et détellé.
merci
Jamais vu ce genre de crochet par ici ...
Mais en effet ça doit être bien pratique
merci
Gruyère AOC, Céréales, Pois protéagineux,Colza, PDT,Maïs, engraissement de veaux et trois cochons bio...
Et tout sa avec des ROUGES...
Je te fais ça des que j'ai un moment.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 févr. 2015 00:25, modifié 1 fois.
Interessant ça!
Chose promise, chose due!
Donc le crochet descend, pendu par deux tirants fixés aux bras supérieurs:
Si nécessaire, il descend jusqu'au sol:
Une fois verrouillé il se comporte plus ou moins comme un piton:
En cabine une simple tirette suffit à déverrouiller le crochet, après tout de fait avec le relevage:
Il descend en reculant légèrement, on le voit donc très bien dans le rétro fixé sur la vitre arrière!
tout le poids est tenu juste par ces 2 tringles ?
Le temps que tu lèves jusqu'au verrouillage.
C'est prévu pour 3 tonnes, comme les pitons.
- fendt936
deux tringles comme ça si c'est du bon acier, je pense qu'en traction tu peux leur mettre 20T dans la tronche mais vraiment à l'aise.
A.Einstein
A.Einstein
Merci Loïc,
Intéressant, mais quand tu as ce système de crochet tu as pas la possibilité d'avoir un chape d'attelage normal et un rokinger que tu peux coulissé de bas en haut ?
Comment fais tu pour réglé la hauteur , c'est fixe comme un piton en faite.
Et quel est le mécanisme qui fais le liens entre les bras supérieur de relevage et les tringles?
Ya pas de risque en travail au champ en activant le relevage que tu décroches sans tiré sur ta tirette de sécurité ?
Merci système inconnue ici alors pour pas mourir con...
[quote="Kev"]tu a une limite de poids dessus ?[/quote]
Dans le bouquin du tracteur que j'ai sous les yeux ils donnent 5300 kg de force de levage.
[quote="ludo13"]Merci Loïc,
Merci système inconnue ici alors pour pas mourir con...[/quote]
J'ai le crochet et une chappe qui se met à sa place. Certains ont une chappe réglable en hauteur. Pour qu'il se décroche il faut lever le relevage à fond, plus haut que la normale grâce à un bouton exprès ensuite titrer la commande mécanique, peu de chance que ça se décroche accidentellement, à condition qu'il soit en état.
Si je comprends bien, le valtra est vendu d'origine avec ce crochet ramasseur?
