Questions relatives aux bâtiments d'élevages
Re: Questions relatives aux bâtiments d'élevages
Ça fait entièrement partie du sujet!
Erratum : IP44 avec le joint (c'était écrit en Allemand dessus), sinon on peut aisément mettre du silicone pour être plus sur, lorsqu'on scelle la douille sur le fil.pépère a écrit :J'ai été voir mes douilles qui sont IP 44 + un joint vendu à part, donc mes douilles sont au moins en IP 54 et le cable en IP 50 aux normes ENEC
Bon après, je ne mettrais sans doute pas ça dans le fond de la stabule avec une pailleuse qui peut envoyer des cailloux .... , j'ai juste mis ça pour éclairer les cornadis, ça ne craint donc rien.
Tu lui mets du photovoltaïque ?L'Aveyronnais a écrit :Salut,
Ayant en vague projet la construction d'une stabu (entre autres) j'ouvre ce sujet pour voir ce qu'il ya de bien et de moins bien comme amménagements. Il s'agit d'une stabu pour vaches allaitantes mais les laitiers qui ont des systèmes interessants ou au contraire des systèmes pas au top peuvent aussi y poster leurs photos et explications!
Oui, normalement on a deux bâtiments de 31x23. C'est pas enorme mais ça sera quand même autre chose que ce que j'ai! Le photovoltaïque sera exploité par le conxtructeur du hangar!
OkL'Aveyronnais a écrit :Oui, normalement on a deux bâtiments de 31x23. C'est pas enorme mais ça sera quand même autre chose que ce que j'ai! Le photovoltaïque sera exploité par le conxtructeur du hangar!
ca couvre a peut pres les annuitees des batiments ?
J ai acheté des tubes néons de rechange (2 grillés)...j ai pensé a toi!
J ai pris ce qui venait et en rentrant, je monte et surprise...2 teintes :
cool daylight...lumière jaunatre naturelle
cool white...lumiere blanche bleutée, agressive! A éviter dans les petits locaux, comme je viens de faire dans la laiterie...tu y vois comme en plein jour, mais au bout d'un moment, faut prendre un efferalgan!
moi beau père m'a apoorté des projecteurs à led, c'est un truc de fou
j'éclaire complètement ma cour avec un seul projecteur et il ne consomme que 80 w
Pas vraiment dans le sujet des batiments mais bien de l'élevage, ça évite d'ouvrir un nouveau sujet. Quelle surface faut il prévoir par vache adulte pour un transport de courte distance? (+/- 15 km)
Je viens de faire un petit compte rapide avec ma bétaillère et ce que je lui mets dedans et j'arrive à 1,8 m²/vache.
A confirmer par d'autres
- CASE IH 03
Pour nous avec la bétaillère Joskin Betimax 7500 ,environ comme Jimmy a dit
petit tableau ci dessous de ce que Joskin préconise .
Ok, merci pour les precisions
- grateloupcity
Une selle et tu montes dessus!!L'Aveyronnais a écrit :Pas vraiment dans le sujet des batiments mais bien de l'élevage, ça évite d'ouvrir un nouveau sujet. Quelle surface faut il prévoir par vache adulte pour un transport de courte distance? (+/- 15 km)
J'en ai 2 ou je peux le faire...mais ce sont des pates!
Une autre interrogation qui me trotte, je prévois de faire un plancher pour paillier l'étable des taurillions pas commode d'accès avec la derouleuse. J'ai quelques poutres IPN de 140, pensez vous que ça soit suffisant pour supporter le poids d'une rangée de bottes (une a côté de l'autre) sur des travées de 6 mètres?
Merci!
Merci!
