charrue huard PR 65 T
qui peut m'en dire plus sur cette charrue Huard PR 65 T?
est ce qu'on trouve encore des pièces d'usure pour ces charrues? (je pense que oui puisque kuhn a repris huard)
Re: charrue huard PR 65 T
ca doit etre la grande soeur de la tr65t,si c'est bien ca,des pieces t'en trouvera
si tu trouve pas des pieces pour cette charrue,tu trouvera des pieces pour rien du tout,de ces modeles il s'en est vendu des milliers et il s'en vend encore ,sur les kuhn c'est encore les memes pieces
pour remplacer une V&N??
des pieces, je penses, sans trop de soucis.
Sur ma vieille IH j'adapte d'ailleurs des rasettes huard.
D'ailleurs, il y a QR et PR 65T...la différence?
PR 65 T : Pentasoc Réversible 65 cm de dégagement sous bati, sécurité à boulons de Traction
QR correspond à Quadrisoc
TR à trisoc
le modèle de ces charrue commençait à BR
les modèles avec le E signifie "Extension"
j'ai une TRE 65 T , Trisoc Réversible avec Extension, donc 4 socs (quatrième corps démontable), identique à la QR 65 (celle-ci sans le dernier corps démontable).
la mienne est même équipée d'un 5eme corps (en réalité c'est un 3+1+1), la fusée est identique de la TRE jusqu'à la PR, j'ai donc pas de soucis pour y mettre un 5 eme corps, il y a juste un renfort de plus sur la PR le long de la poutre qui sert plus à tenir la béquille qu'autre chose.
La fusée des TR et BR sont plus petites
il y a eu certaines bizzareries dans l'appelation de ces charrues, mon père à eu une TR 65 T en théorie Trisoc à 65 cm de dégagement qui était en fait une bisoc avec extension et un dégagement de 70 cm (elle aurait dûe s'appeler BRE 70 T dans la même logique), un voisin possède aussi une TRE 65 T qui est en 70 cm de dégagement ; emmener un mettre pour mesurer lors d'un achat est judicieux.
sinon François, il n'y a aucun soucis pour trouver les pièces, comme ça a déjà été dit, c'est un modèles de charrues très répandu, les pièces d'usures sont encore largement en vente.
ces charrues fonctionnent bien, sont légères mais rentrent malgré tout bien en terre, leurs gros défaut sont le manque de dégagement derrière du maïs et les sécurités à boulons, les versoirs sont assez fastidieux à remettre en place, je n'ai jamais réussit à les remettre au champs (j'en casse rarement) je m'aide d'un autre tracteur et d'une sangle pour remettre le versoir en place tellement c'est dur à remettre (le fait de ne pas en casser souvent y est surement pour quelque chose)
je dirais que pour un achat il ne faut pas forcément se presser et prendre le temps d'en voir plusieurs, il y en a de dispo, et ne pas payer ça trop cher, ça vaut pas une fortune, la mienne en 4 socs, je l'ai payée 1300 euros il y a 10 ans avec les pièces d'usure à 50 %.
si tu as d'autres questions n'hésite pas.
TR à trisoc
ah bah ça c'est du post complet
la charrue est en effet légère et avec peu de dégagement, mais ce ne serait pas pour labourer "en plein champ" des heures durant, mais plutôt pour faire les bricoles qui sont assez chronophages avec la monoroue. J'ai pas encore la moitié des labours d'hiver de finis et 4 parcelles à faire dont 3 '"chiantes" (clôtures, haies, talus, fourrières de 50m...). on a l'occasion de peut être faire affaire sur cette charrue huard donc à voir.
j'ai pas trop bien compris l'histoire avec les versoirs, pourquoi ne peut on pas les changer facilement?
je me suis mal exprimé, je parlais en cas de rupture du boulon de sécurité, le versoir part en arrière et à chaque fois que ça m'est arrivé il a fallu que je rentre, pas moyen de remettre le versoir dans la bonne position en reculant. j'espère que je suis plus clair.
sinon tes taxis ne vont pas fatiguer avec cette charrue, il me semblait que tu avais aussi une 5 socs portée en plus de ta monoroue, ou alors j'ai pas tout suivi.
Il m'es eu arrivé de pousser par une souche pour tout remettre en ordre!
ah ok c'est pour remettre le boulon de sécurité que c'est pas facile alors! bah c'est pas bien grave elle n'est pas destinée à aller dans les cailloux
en fait ça depend des fois... Peut être que si t'en pète assez souvent ça coince pas!
moi heureusement qu'il me fallait pas revenir a la maison chaque fois que j'en cassait un ,des fois j'en cassait 20 dans l'apres midi dans les parcelles avec rocher
soit on s'arrete direct avant que le corps soit completement releve,et une simple marche arriere la pointe se plante dans le sol et ca revient tout seul ,sinon prevoir la masse dans la cabine pour refaire venir un peu le corps,j'ai deja eu fait comme dit l'aveyronnais contre une souche et meme sur la route goudronnee et contre une plaque en beton de l'eau
chuttttttttttttttt
la semaine prochaine ils annoncent du gel apparement, tu va pouvoir labourer francois
