Probleme mécanique IH 624
J'ai un tracteur IH 624, j'ai un petit souci avec.
Lorsque le tracteur est chaud, il ne tire plus.
Cela s'est produit depuis que l'on changé l'huile de transmition
hydraulique et l'huile qui a été mise est celle qui est préconisé.
Je suis prenneur de toutes les solutions.
Je vous remercie d'avance.
Re: Probleme mécanique IH 624
As tu changé la cartouche filtre, sur la gauche de la boite?
Sinon, il y a un réglage e débit d'huile sur le coté gauche avnt de la boite (gros écrou cahe), dedans, il y a un tamis (s'il est sale: voir une fois propre avant tout) tu verra un cintre écrou derrière, avec un embout tournevis. en réglant tu aura plus ou moins de vitesse de réaction (+ en déserrant, - en serrant)
Y aller par petite touche quand même : 1/4 à 1/2 tour chaque fois)
Si rien n'y fait, prendre la pression d ela pompe.
je te remercie du tuyau, j'ai déja nettoyer le petit filtre (il était propre) et je
vais prochainement vider l'huile et changer la cartouche filtre.
A suivre.
A suivre.
Tu as changé l'huile, mais c'est bien de l'huile hydro que tu as mis (Hytran, ou équivalent)
Si tu mets de l'huile de tramission, le système ne dure pas longtemps.
oui de l'huile hydro Hytran
verification du tamis d aspiration qui traverse le pont bien le nettoyer si l huile que tu as vidanger etait trop
sale l huile neuve a nettoyer la transmission et le tamis d aspiration se bouche
salutations
jean marc
salutations
jean marc
- christopheT
Bonjour Olivier,
j'ai le meme problème que toi. as-tu trouvé ce qui n'allait pas?
bonne journée,
bonne journée,
- Masterboy633
Déterrage d'un post de 2010 et le membre ne s'est pas manifesté depuis 2013.
Ca m'étonne que tu ais une réponse de sa part.
Exact !Masterboy633 a écrit :Déterrage d'un post de 2010 et le membre ne s'est pas manifesté depuis 2013.
Très bon !chris38234 a écrit :
- utility 64
J'aime bien la pelle IH pour le déterrage de topic
Je me suis inspiré de celui-là :utility 64 a écrit :J'aime bien la pelle IH pour le déterrage de topic
Alors je me suis dit, on va faire quelques chose de plus "IH" et LTR , la pelle (une 630 W) viens d'un de mes prospectus et le logo LTR du haut de cette page .
La pelle va surement resservir dans le futur !!!
