En ce moment dans les champs 2016
- D'Jim-1246
Re: En ce moment dans les champs 2016
Magnifique et bien entretenu
-----> Case 5140 (chargeur) IH 1056 XL Ford 4600 Ford 4000 Ford 2000 Renault 1151 Ensileuse JD 5460 <------
Ma page-->https://www.facebook.com/pages/Travaux- ... 53?fref=ts
- utility 64
Jolies photos
Tu es venu de loin pour voir le cueilleur à maïs 953 .
oh ben de l entretiens classique, c est vrai qu il est resté propre pour 12800hrs
pour le cueilleur, je suis aller en vacances à Loudanvielle semaine 3, très jolie secteur, le gars habite tout près d un gros éleveur de porc à environ 5 km à l EST de PAU, un secteur tout plat
Et comment on faisait avant que ces boites n'existaient pas?Jeanba a écrit :Boite vario obligatoire, d'où l'investissement du cvx.
Le premier magnum allait trop vite même en rampantes
Les machines (trancheuse pdf) si grosse n'existaient pas.ExIH a écrit :Et comment on faisait avant que ces boites n'existaient pas?Jeanba a écrit :Boite vario obligatoire, d'où l'investissement du cvx.
On utilisait une sous soleuse comme Paul, ou une pelleteuse ou une trancheuse. Par contre une vraie, une machine de 300ch a chenilles qui se deplace avec des moteurs hydrauliques.(transmission hydrostatique)
D'ailleurs le bressan a draine pendant des annees a la pelleteuse
t'a 2 paires de roues ?
les masses arrières c'est compatible avec quel modèle ?
il est au top
il est au top
Le Massey 4 cylindres pour la manutention, les travaux légers, fenaison, le 1000 pour quelques heures de gros travaux sans oublier le petit Ford en guise de brouette, je trouve l'équipement logique.romain 5120 a écrit :Nous aujourd'hui il est tombé des cordes tous le jour là ça patauge partout! Mais bon demain on met les tracteurs sur l'autoroute on ira pas dans les champs![]()
Tu laboures pas avec ton super tracteur ?
salut kev, j ai bien 2 paires de roues, la première photos tu le voit avec ces roues d origine, et plus bas c est du 710/70-38 et 600/65-28.le problème c est que j ai un talon de pneu arrière qui a laché, donc il n y a plus qu à changer les 2
du coup j ai remis les roues d origine avec des masses de roues 2 par coté, je les avais depuis longtemps, c etait l occase de les montées dessus....
ces masses là tu peut les montées sur un bon nombres de rouges à l arrière et sur les IH 4*4 du 745 au 1255 à l avant
les jantes sont prépercées...
Et le 645gamma GT a écrit :salut kev, j ai bien 2 paires de roues, la première photos tu le voit avec ces roues d origine, et plus bas c est du 710/70-38 et 600/65-28.le problème c est que j ai un talon de pneu arrière qui a laché, donc il n y a plus qu à changer les 2![]()
ok , donc c'est pas des masses spécifiques, les masses de roue ih sont universel ?
c'est ca ?
viewtopic.php?t=20741
c'est ca ?
en tous cas elles sont estempiées IH, par contre je ne sais pas si elles sont universels
gamma GT a écrit :Salut, ben chez nous 356mm en janvier![]()
du jamais vu depuis 33 ans (relevé du pater) et presque 80mm en 3 jours
les fosses sont archi pleines donc il faut en sortir, une partie sur patures, ensuite sur blé
épandage sur blé, ça roulait plutot bien (semis d octobre, en SD)vous pouvez voir encore les plants de haricots...
bah tu sais des fois je marque moins avec les grosses qu'avec la petiteJeanba a écrit :C'est pas le même attelage...
