Bennes la campagne.
Re: Bennes la campagne.
ghismx a écrit : 06 févr. 2019 08:59 Toute façon les bennes c'est pas toutes les mêmes il faut qu'il y ai 3 tonnes sur le piton ?
Je sait pas maintenant, mais à une époque c'était 3t maxi sur le piton, certes les tracteurs et la réglementation évolue alors actuellement... :?: ?
Par exemple:
La Gilibert RE 245 de 1982
Essieux tridem
Ce qui fait une répartition:
Sur le tridem 29000 kg
sur le piton 3000 kg
PTAC 32000 kg, car là on est en présence d'un véhicule à 4 essieux et oui, le 4ème était l'essieu arrière du tracteur ;) , et à l'époque je ne me rappel plus mais les ensemble routier c'était 38 T, donc reste(ait) 6 tonnes pour le tracteur :oh: !
Un Renault TRH 350 6x4 TS PTRA 38 T (180 T hors code) en 1980 pour info, les 40/44t c'est plus tard en 1990(en 5 essieux ou plus).
C'est pour cela qu'une
2 essieux (semi-portée) n'aura pas plus de 26 T de PTAC (2 + 1)
et une 1 essieu (semi-portée, ça va de soit :lol: !!!) 19 T de PTAC (1 + 1)
Toujours avec ce report de charge de 3 T sur le piton ;)
Oui je pense que les 3 tonnes y sont. Bennée a fond (a vide) elle appuie encore sur le tracteur, en charge ça risque de plus être le cas...
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
S'ils n'y sont pas, met des vérins de report de charge sur les 3éme essieu, ca va stabiliser la benne, et éviter de pendre le tracteur au bout du crochet.
C'est fréquent quand on vide à la trappe.
Oui j'ai pensé a cette solution. Ça se monte facilement ? A la trappe j'ai pas trop peur, on lève pas a fond en général.
ghismx
Message non lu par ghismx »
et faire surtout gaffe en produit collant style compost ou autre...il y a en beaucoup qui ont été couché a cause de ça.
ghismx a écrit : 06 févr. 2019 12:22 et faire surtout gaffe en produit collant style compost ou autre...il y a en beaucoup qui ont été couché a cause de ça.
Oui c'est principalement pour le fumier, grain peut-être un peu d'ensilage mais les voisins la trouvent trop grosse, ça fait un trop gros t'as Quand ça benne. :lol:
Tu m’etonnes A l’ensilage Quand tu bennes ça si tu pousses avec un 80cv va falloir s’y prendre à plusieurs fois pour pousser la benne !
Sur La Jeantil 14-20 on a les vérins report de charge quand ça benne’ c’est pas mal en effet tu peux pas pendre le tracteur 👍🏻
Kev
Message non lu par Kev »
Au dessus de 14t le report de charge c'est la base ;)
furet76
Message non lu par furet76 »
Kev a écrit : 06 févr. 2019 20:19 Au dessus de 14t le report de charge c'est la base ;)
ok pour un bogie, mais pas pour du tandem.
le tandem limite le cabrage
Modifié en dernier par furet76 le 06 févr. 2019 21:42, modifié 1 fois.
furet76 a écrit : 06 févr. 2019 20:29
ok pour un bogie, mais pour du tandem.
C'est aussi ce qui me semble...
Une petite curiosité, la béquille...
furet76
L'Aveyronnais a écrit : 06 févr. 2019 21:13
j'avais vu sur les photos du vendeur. béquille compas
Ouais... Je vois pas l'intérêt... Si ce n'est que ça lève très haut et qu'il n'y à pas besoin de la replier manuellement.
Ah oui ça a l’air Pas mal cette béquille !
Kev
A la cuma on a une 16t en tandem et crois moi que t'as plutôt intérêt a avoir l'anticabrage...
didierika
Moi j ai une Gilibert 16 t et pas de report de charge, c'est vrai que au fumier ça fait peur, bon avec un tracteur lourd style mx 170 ou puma 165 ça va, mais il m est arrivé de pendre le 1055 au bout de la flèche qu on pouvait passer dessous sans se baisser 🤔et la tu te chie dessus je vous assure...
