qui utilise une barre de guidage ?
mlgbzh
Re: qui utilise une barre de guidage ?
Message non lu par mlgbzh »
Presque. Je suis 10 cm trop à gauche. Je dois aller à droite pour trouver la ligne.
Ce modèle est le plus basique. Pas d'évolution possible, n'ai report de données. C'est juste un indicateur.
Surface de la parcelle dès le premier tour fait.
Trace de lignes avant et après le trait en cours
Vitesse
Indication de fermeture de tronçon
Colorisation de zones doublée ou dépassées
Affichage 3D avec choix de couleur
Calculatrice
C'est suffisant pour mes besoins.
mlgbzh a écrit :Presque. Je suis 10 cm trop à gauche. Je dois aller à droite pour trouver la ligne.
oui c'est ce que je voulais dire :)
On ne peut donc pas mémoriser une ligne déja existante et corriger le décalage pour le départ suivant l'outil ou la largeur de travail :?:
mlgbzh
Si bien sur.
Sur la photo, le trait jaune c'est celui que je devrait suivre, là, je suis 1.5 m trop à gauche.
Les deux traits marron sont le tracé du coup d'après et celui du coup d'avant, parallèle au premier trait confirguré avec le point A et le point B (départ et arrivé) Il y a aussi le point A+ qui permet de corriger le B (redresser un coin ou parfaire le tracé de départ.
Les tracés jaunes et marron sont parallèles au premier tracé A/B ou A+, donc en cas d'écart ,celui ci ne se recopie pas au passage suivant.
Cependant ,tu peux programmé de faire des courbes, des droites, des cercles ou "passage suivant" au début du travail.
De même, il faut programmer la largeur de l'outil, le nombre de tronçons, leur largeur respectives pour avoir un tracé a l'intervalle souhaité.
Egalement la distance entre l'antenne et le travail réel (ex: rampe d upulvé) pour être plus précis
Sur la photo, on voit les écarts que j'ai fait (l'outil prend 3.10 en réel) il y a du vert entre les bandes bleues.
Au fond, on voit du rouge, c'est la surface repassée car je n'arréte pas au bout (le triangle au centre représente l'outil).
Goldomark
Message non lu par Goldomark »
Quelqu'un a-t-il installé un autoguidage électrique type Trimble EzPilot dans une cabine de MX ou de CVX/CS?
Ça s'intègre bien au niveau de la colonne de direction? Pas gênant pour les jambes, pour la visibilité sur la planche de bord? Je suis preneur de photo si vous pouvez!
Moi j'ai un ez steer sur le TM 150 et le t 7050 c'est pas gênant , même pour manoeuvrer avec une remorque .
l'ez pilot . on remplace le volant avec le moteur qui se clipse dessus ;)
Goldomark
Justement, c'est l'ezpilot qui m'intéresse, d'ailleurs je suis pas sûr que l'ezsteer soit encore commercialisé. Ou alors à en trouver un d'occase en deuxième équipement, j'ai déjà une ezguide 500 pour la coupure de tronçons de mon pulvé qui serait compatible.
Du coup elle serait dans le CVX puisque c'est lui qui traite, et vue la cabine pas grande et le boîtier énorme du pulvé, ça laisse pas grand place.. à voir!
regarde sur you tube : il y a plusieurs videos
https://www.youtube.com/watch?v=X4hrL3NqxBM
https://www.youtube.com/watch?v=8ca7vAgmC9g
https://www.youtube.com/watch?v=4IXR6KkpLGY
https://www.youtube.com/watch?v=BxHnxV3w1jg
Truc à pas faire sur la 2 ème vidéo :bou: :? . il y a un gars par chez nous qui est passé dans la rotative :cry: :(
decat77
Message non lu par decat77 »
Aucuns soucis, l'ez pilot s'intègre bien sur la colonne, et on voit toujours les informations au tableau de bord dans le tvt 145, et le cvx 1170 :yes: ;)
Damien ;)
Goldomark
:yes: merci pour ta réponse! Si t'as une photo à l'occasion pour voir comment ça s'intègre et comment tu as placé la console? Quelle console as-tu d'ailleurs?
decat77
Je te fais des photos dès que je peux ;)
l'ez pilot se fixe en lieu et place du volant d'origine, j'ai la trimble fm 1000 , elle est installée sur le montant droit, un peu proche du chauffeur, mais ainsi je manipule facilement l'épandeur d'engrais qui est commandé via la fm.
Damien ;)
Goldomark
Ça marche!
Concernant la console, sans une utilisation isobus, tu penses qu'une FM750 suffit pour faire de l'autoguidage de manière agréable et satisfaisante?
decat77
Oui, la fm750 suffit amplement et te satisfera, notre collègue batteuse en a une, et ne s'en plaint pas
Damien ;)
decat77
Intallation de la fm dans le cvx.
Damien ;)
Goldomark
decat77 a écrit : 04 oct. 2017 21:45 Intallation de la fm dans le cvx.
Super merci! Je m'attendais à ce que le moteur soit plus volumineux que ça! Le démontage est pas trop fastidieux?
decat77
Goldomark a écrit : 04 oct. 2017 21:58
hum ... on y arrive, mais c'est pas évident, depuis deux ans on tapotait avec un bout de bois dur et le marteau pour sortir le moteur, mais cette année nous avons eu du mal à le démonté du tvt... du coup mon père à fabriqué un arrache. Et ça va bien .
Damien ;)
