En 2020 dans les champs,
Re: En 2020 dans les champs,
Ça s'est bien préparé...
- thibault 743
Maïs en épis chez Pierre
quelle utilisation des épis après?
- utility 64
Séchage en crib .
Belle vidéo de ce corn-picker Rivièrre Casalis sans oublier ces deux tracteurs ; le 740 et un joli petit Renault
Modifié en dernier par utility 64 le 25 oct. 2020 19:04, modifié 1 fois.
- romain 5120
Cette année la terre allait bien il y a bien 3-4 ans qu’on a pas semé dans ces conditions ici
- romain 5120
Un peu de broyeur dans les pâtures, dans les pentes de l’extrême! Pas sûr les photos là c’est presque plat !
Désolé du téléphone j’arrive pas à les redresser ces photos ...
Un Serrat !
- DENAGRI
"" dans les pentes de l’extrême! Pas sûr les photos là c’est presque plat ! ""
Nan nan avec les photos on voit bien que ça descend
- romain 5120
C’est bien un serrât Loic.
Ça penche oui mais là où ça penche vraiment, j’y met pas le tracteur de travers et surtout je m’arrête pas prendre des photos ! Je touche pas téléphone d’ailleurs parce que là fausse manœuvre peut faire mal!
quand ca penche avec ce tracteur,t'as interet de partir avec le niveau d'huile au maxi
sinon ca commence a sonner qqes secondes en cabine,puis le bestiau se met en roue libre,et direction le ravin et le cimetiere
depuis que je le dit que toute ces securites sont plus dangereuses qu'autre chose
rien que dimanche j'amene un big au champ pour ravitaller le combine
je passe par la pature et monte tout droit
chargeur leve,il devait lui manquer l'huile qui etait dans les verins du chargeur
la bourrique c'est mise a sonner,il etait temps que j'arrive au bout de la cote,il allait se mettre en roue libre
ca m'est arrive plusieurs fois,en forte pente avec le chargeur leve,je peut te dire quequand ca part d'un coup tu sent ta derniere heure arriver
Il te faut mettre plus d'huile, au dessus du Maxi
- romain 5120
ça m’est arrivé une fois où j’étais pas au niveau maxi et bien justement il prévient qu’il va y avoir un truc c’est plus sécurisant je trouve!! Il avait clignoté orange dans l’aprem 2-3 fois et quand il a clignoté rouge je me suis planté sur les freins et 3 secondes après roues libre oui. Les anciens prévenaient pas !
Bon ce jour là le souci c’est que le frein électrique s’était enclenché et impossible de l’enlever vu qu’il bippé rouge, vu la posture du tracteur je voulais pas tellement descendre pour rajouter de l’huile il a fallu faire la manip pour l’enlever de force ...
là où ça va vraiment bien la boîte dans les pentes c’est que tu freines et débraie jamais du coup pas de rupture et moins de risque dans les manœuvres... après comme tous pas a l’abri d’un souci mécanique et là faudrait vite ouvrir la porte et sauter... J’y fais 2 jours par an dans ces morceaux c’est 2 jours de trop je crains pas bien mais je suis mieux au plat.
moi j'en ai 20 ha tres pentu,impossible d'y aller au tracteur,on fait avec un chenillard landini
j'ai achete un broyeur horizontal tres leger,600kg pour 2.50m
alors que le devoys que je met au tracteur,1.2t
romain ,les anciens sonnaient pas ok,mais les anciens y avait pas une securite a la con qui coupait la boite
au pire tu entendait la pompe geuler un peu
et puis je trouve qu'il en faut pas beaucoup pour que ca desamorce,pas besoin qu'il manque beaucoup d'huile
sinon pour desserrer le frein quand il c'est bloque et mis en securite,tu etteint et rallume ca desactive la securite,tu peut a nouveau lacher le frein electrique
