cornette clément
Pas prête pour cette année la M100 ... :bou:
Mais j'espère que l'année prochaine, oui ! :yes:
Petit cas d'école du moins un truc qui ne m'étais jamais arrivé
Un capteur batteuse sans grande importance (convoyeur) ne fonctionnait pas depuis l'achat de la machine, mal grès que ce capteur avait était remplacer sans chercher plus loin
D'autres alarmes se cumulant, en me penchant dessus j'ai constater que pour avoir une variable, le doigt magnétique de l'atelier était inopérant et qu'avec un aimant a vache ,un pole laissait le capteur passant permanant et l'autre le fermait permanant avec ou sans champ magnétique
La pane était que le petit rotor du capteur qui semblait neuf et bien magnétique, n'avait pas ses deux aimants sertis en poles opposés .
Il a juste fallut en dessertir un pour le retourner :mrgreen:
Rotor plastique :
Toujours intéressantes tes explications pleines de bon sens !
didierika
Fallait déjà penser ...
CHBO
Message non lu par CHBO »
c'est pointu comme diagnostique! :yes:
Bonsoir le 523 avait du mal à démarrer j'ai pensé à la batterie pourtant récente rechargée pas mieux, donc démontage filtres à gazole pour commencer puis le démarreur
Il y avait de la crasse
L'intérieur une fois le charbon enlevé
La tête
Un des 4 charbons
Les charbons me paraissent pas complétement mort mais après nettoyage soufflette puis essence, c'est un peu mieux, il a redémarrer mais avec surcharge sinon ça va pas ou avec du gaz ce qui revient un peu au même...
Qu'est ce que vous en pensez ?
Un échange standard s'impose ?
Une réf et ou puissance à privilégier ?
cv3793
Message non lu par cv3793 »
Ce que tu décris fait plus penser à un problème de compression qu'un problème de démarreur.
Pat
Message non lu par Pat »
Le collecteur en cuivre ou les charbons sont en contacts est usé. Le miens après 42 ans était ainsi...
pibrouleur
trés belle , manque peut etre une petite echelle pour monter dessus , tu vas la garder bien longtemps et la souplesse s'en va avec l'age...
cv3793 a écrit : 19 sept. 2019 19:44 Salut,
Je ne pense pas,
Il démarre bien en descente en 4 ème grande avec la surcharge, un poil d'élan et il est parti.
Faut prendre les deux mains pour faire tourner le ventilo
Pat a écrit : 19 sept. 2019 21:10 Le collecteur en cuivre ou les charbons sont en contacts est usé. Le miens après 42 ans était ainsi...
Tu as changé le bloc complet ? Qu'est-ce que tu as mis à la place ? Un 3 kW ? Adaptable ?
Pat
trax a écrit : 24 sept. 2019 23:36
j'ai changé le démarreur complet, acheté chez Histoparts...
Pat a écrit : 01 oct. 2019 21:33
Tu parles le néerlandais toi? :roll:
Rien compris sur leur site :sors:
sterile1664
Il n'est pas traduit ? Ou du moins dans un français approximatif? Sinon c'est allô Google, j'ai déjà commandé chez eux, bonnes pièces et à des tarifs très corrects, surtout pour les Farmall.
Le problème c'est que je n'arrive pas à faire une recherche et fouiller c'est pas très intuitif chez eux :sournois:
interus
Message non lu par interus »
Tu sais mettre en anglais
