Une étoile qui ne brille plus beaucoup
- fendt936
Re: Une étoile qui ne brille plus beaucoup
ben tu sais papounet ce genre de truc c'est très discret, on avait une 604 peugeot diesel qui avait aussi le joint de culasse usé, le seul signe c'était de la pression dans le circuit mais pas de mayo mais au démarrage elle hoquetait un peu à froid, à cause d'un petit peu d'eau qui s'était inflitrée dans le moulin. Le mécano qui nous l'a racheté et ex concessionnaire peugeot sinon très bon mécano est pas fou il a fait pas mal de truc dessus mais pas le moteur.Je comprend mieux pourquoi maintenant, il doit se douter que ça ne se limite pas à un joint de culasse.
A.Einstein
A.Einstein
- Péquenoparade
Salut les gars,
Je vous assure que, hormis sa lenteur à chauffer et la faible température moteur affichée au tableau de bord, absolument aucun signe de la maladie qu'il avait.
Démarrage à froid parfait (au bout de 2 tours moteur comme tous les common rail), je l'ai vidangé dès que je l'ai eu, huile moteur sombre (normalement) mais absence d'émulsion d'eau, aucune fumée à l'échappement.
Moteur chaud, accélération franche pied au plancher, aucune fumée. Aucune perte de liquide de refroidissement ou d'huile, pas de durite dure, pàs de bulles d'air dans le circuit, ...
L'eau a dû aller dans les cylindres lors du gros coup de chauffe qu'il a dû subir. A ce moment là, il a dû frôler le serrage, d'où les cylindres rayés et légèrement ovalisés.
Du coup, je regrette un peu de ne pas l'avoir laissé comme ça, et d'avoir usé ce moteur là jusqu'au bout.
Mais bon, faire l'autruche ce n'est pas la solution non plus. De plus, je n'aurais pas pu compter dessus pour les longs trajets de nuit... chargé d'abeilles
Il est chez Mercedes à 100 km de chez moi. Je vais aller à son chevet lundi matin, je me rendrais mieux compte en visualisant tout ça
Le chef d'atelier en arrive aux mêmes préconisations que toi Papounet, échange standart car remettre une culasse sur un bloc fragile ne donnerait pas satisfaction durablement.
Il faut compter environ 5000 euros pièces et main d'oeuvre. La bonne surprise : le moteur en échange standart est complet, donc comprend turbo, pompe, rampe d'injection et injecteurs.
Un CASE-IH ou j'tue le chien !!
Si il te refourgue le vieux tu pourras piquer des pièces dessus.Péquenoparade a écrit :Salut les gars,
Mais bon, faire l'autruche ce n'est pas la solution non plus. De plus, je n'aurais pas pu compter dessus pour les longs trajets de nuit... chargé d'abeilles![]()
Il est chez Mercedes à 100 km de chez moi. Je vais aller à son chevet lundi matin, je me rendrais mieux compte en visualisant tout ça![]()
- Péquenoparade
Salut Pépère, hélas non, en échange standart, tu laisses ton ancien moteur usagé ou en panne qui est repris en déduction sur le prix de celui rénové que tu achètes.Si il te refourgue le vieux tu pourras piquer des pièces dessus.
Le prix s'entend donc avec restitution de la "matière usagée"
