Faudrait une photo du bornier des moteurs.
moteur 110 volts
- sterile1664
Re: moteur 110 volts
Il me semble que ça dedans directement et c est pas pratique vu que c est carene.
Un site très intéressant sur tout ce qui concerne les moteurs :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/
- sterile1664
Du coup j ai profité cet après midi d une balade en famille dans le Morbihan pour ramener un transfo 220 / 110v, 750VA, ça devrait suffire pour mon utilisation, y a plus qu' à revoir le câblage de la bête et faite un essai...
- cornette clément
Ah ah ! L'atelier s'équipe en outils rares !
J'avais dit à Cyrille par téléphone qu'il devait emmener sa chaise électrique à Folles pour qu'on teste sur la magnéto du 10-20 !
- sterile1664
pourquoi pas, mais je ne sais pas encore avec quel destrier je vais venir, si c'est camion c'est pas facile
A ce que je vois sur la plaque moteur,la puissance du moteur est de 0,3cv,ce qui fait environ 220 watts.
Alors pour tes 2 moteurs (440watts) un transfos de 750 VA est largement suffisant.
- sterile1664
Oui, c est exactement ça, et pas très loin en plus, car j en ai bien trouvé d autres, mais moins puissants:
Vu que P = U x i x v3 x cos fi je suis large.
- geronimo69
la formule c'est pour du triphasésterile1664 a écrit : ↑12 juin 2017 21:45 Oui, c est exactement ça, et pas très loin en plus, car j en ai bien trouvé d autres, mais moins puissants:
pour le mono (si la charge a un déphasage phi)
p=u*i* cos phi
0,3cvx736w=220w tu a 750w pour 2x220w
p/u=i
220/110=2A
soit un peu plus de 2A par moteur suivant le cos phi
- sterile1664
Oui, tu as raison, je suis resté sur du tri du boulot...
Eh oui le tri est plus facile que le mono.
Racine de 3 ne concerne que le tri.
Ca marchera peut-être (d'autant plus que les bons transfos encaissent sans broncher des surcharges de plusieurs dizaines de % pendant plusieurs minutes) mais tu n'est pas du tout "large".sterile1664 a écrit : ↑12 juin 2017 21:45 Oui, c est exactement ça, et pas très loin en plus, car j en ai bien trouvé d autres, mais moins puissants:
Il n'est pas rare que le cos phi des vieux moteurs monophasés soit proche de 0.5
- sterile1664
Finalement changement du câble d'alimentation du transfo, changement du câble d'alimentation du banc, sauf que les fiches 220v et 110v n'ont pas les mêmes entraxes, donc obligé de garder la prise genre mamie...
Mais tout ça sans terre, faut faire gaffe.
Le transfo fonctionne bien, mais il sort 120v, car 110 c'est la moitié de 220, mais comme la tension du réseau a été relevée de 220v à 230v voir un peu plus pour compenser les chûtes, du coup j'ai une tension un peu forte en sortie.
Branchement du banc, et ''marche'', ça tourne bien, droite et gauche, le variateur par contre doit mal fonctionner de son côté car j'ai bien une variation de fréquence de rotation, mais je ne peux pas baisser assez pour entraîner une magnéto, ça ferait de gros dégâts vu la fréquence mini
Mais pour une dynamo ce serait nickel, mais comme la tension est plus importante qu'à l'origine, le moteur doit lui aussi tourner plus vite que dans sa configuration d'origine, qui est donnée pour..... 5000 trs/min
Au moins ça tourne, il faudra y regarder d'un peu plus près pour le variateur.
- sterile1664
Petite vidéo de l'essai sur banc, mais entraîné avec la visseuse, c'est moins dangereux
et il faut que je fasse une pièce d'adaptation pour l'entraînement.
- geronimo69
il est bien ton chenillard
